Estakaad.
Estakaad.
Estakaad.
Eile käisin estakaadi peal.Täna ajasin uuesti,et pingutada käsipiduritrossi.Töö tehtud näen alles kuidas olin estakaadi peale sõitnud.Viga ei ole juhis vaid keegi oli estakaadi laiemaks tõstnud.Pilt
Tagumine ratas.
Palju rehvides õhku on ,et rehv pole vajunudki?:yllatunud
petz
Autod: VAZ 1111 OKA
Postitus Postitas petz »
Karbi serv lausa karjub hoolitsuse järgi :puzzled
Edel
Postitus Postitas Edel »
Esimest pilti vaadates tuleb endalegi meelde 1997a. suvel,kui Datsunit estakaadile ajasin. Tegemist oli sellisega,kuhu sai ka veokaga peale sõita ja servades piirdeid polnud. Et sidur ei töödanud,tuli eemalt hoogu võtta ja üles sõita ning peale jõudes oli jäänud üks esiratas poole (!) rehvi laiusega estakaadi servale kandma! Vaat oleks peaaegu kanalisse sõitnud aga õnnelikult läks tookord....
VAZ 21011-77
Autol aastaid omajagu.Vårv pole ku"ll orginaal.Logareid pole ja kasutuses igapåevaliselt.Huvitaval kombel låks roosteuss sisse peale paari talve Rootsis s?itmist.Kloriidid seal vist kangemad?
tghg
Autod: Informatsioon
Postitus Postitas tghg »
Endal samuti estakaadiga just kõige paremad suhted pole...Eelmise aasta sügisel kui sai ostetud oma esimene 01 oli vaja pükse keevitada ning selleks oli vajalik sõita stakaadile.Väljas sadas vihma ning estakaat oli libe(puidust ehitatud) proovisin ja proovisin üles saada kuid ei õnnestunud.Estakaadi teises otsas oli hea sõber kes juhendas mind.Otsustasin hoogu võtta ning üles sõita.Kuid juhtus nii,et hood oli liiga suur ning ei saanud enam pidama.Seega sõitsin ühe simese rattaga üle ääre ning sõber hüppas kapotile ja hoidis kojamehest kinni:D Lugu lõppes sellega,et auto ei tulnud enam üles kuna ratas oli üle laua ääre ning kinni.Otsustasin aeglaselt tagurdada kui ei midagi.Mitme luhtunud katse järel otsustasin pedaali vastu põrandat suruda ning see aitas...auto esiratas tuli üle ääre ning kõik lõppes õnnelikult!
Vot selline lugu siis
[Muudetud: 18-11-2008 tghg]
Rehvirõhk.
Rehvis rõhk kuskil 2,3 aga velje on 5,5 tolli ja sellepärast ei vajugi rehviäär niilihtsalt läbi.
