Turvavööd.
Turvavööd.
Siim105
Autod: Vw JettaTX mk1 83a. korda tegemisel
Turvavööd.
Postitus Postitas Siim105 »
Et kunagi võeti orig turvavööd 05 pealt ära ja pandi nurka seisma .
Et võtsin kätte ja mõtlesin et paneks 01'hele ja üritasin pikemaks tõmmata aga ta ei lasknud ..
võtsime seest lahti kõik oli korras , panime kokku aga ikka ei lase pikemaks teha :S..
Et mis siis viga võib nendel ?
Kas nii proovisid, et et paned turvavöö rulliku täpselt samasse asendisse nagu ta autos tagumisel aknalaual asetseb? Kui sa seda rullikut suvaliselt käes hoiad ja vöst sikutad, siis ta ei peagi välja tulema. Pane kas või laua peale õigesse asendisse ja proovi siis.
tempo
Postitus Postitas tempo »
Tekkis ka küsimus seoses nende kerivate turvavöödega. Kas neil on vööd vahetatavad, tuleb vöö küljest? Plaan 06'de kerivad vööd panna, aga sain nad kohast kus vööd olid läbi lõigatud ja väga mustad. Paneks kassetile 06'e vöö külge.
Ja kuidas nende lahtivõtmise ja puhastamisega on, saab neid lahti võtta ja kokku panna?
siksaator
Autod: VW Golf III
Postitus Postitas siksaator »
Algselt postitas: tempo
Isiklikult arvan, et ainult selle vöö vahetus on mõttetu ning ka suhteliselt riskantne. Riskantne on minu arust üldse neid turvavöö rullikuid laiali võtta- krt teab, mis pisike viga võib jääda ja hiljem võib olla juba liiga hilja seda viga kahetseda!
Puhas minu arvamus ainult!
[Muudetud: 22-10-2008 siksaator]
krister
Autod: 2101 '80
Postitus Postitas krister »
Ma lahkasin turvavöid selle tõttu, et need olid lühikesed ja ei ulatunud ümber lapse turvahälli.
Turvavöö tuleb sealt rullilt ära lihtsalt. Eemaldad kaitsekatte, tõmbad rulli ettevaatlikult täiesti välja. Siis näed isegi kuidas rihm rullimehanismi küljest ära tuleb. Seal hoiab seda rihma vahele õmmeldud pulk. Kui see pulk ära võtta, saadki rihma rulli vahelt kätte.
Kui sul on praegu ilma rullita rihmad, siis põhimõtteliselt saab ju need sinna panna ka, kuid siis pead rihmale õmblema uued aasad, kuhu see pulk läheb. Võrrelda tasuks ka rihma pikkust, et kokkukeritud rihm mahuks ikka poolile ära.
Kuidas see isetehtud õmblus vastu seina sõites vastu peab - ei tea.
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Kindlasti pole mõtet selliste asjadega riskida ja neid ise rullikuga vöödeks ringi modima hakata.
Need jupid on täiesti saadaval ;)
[Muudetud: 23-10-2008 VAZ]
