Probleem siis nimelt selles, et mootor hakkab kõrgetel pööretel puterdama, (hakkab nagu jõnksutama) nagu ei saaks kätte probleem just kõrgetel pööretel. Äkki keegi teab milles probleem võib olla.
Mul ühel masinal oli sama jama, vähemalt tundub. Igatahes viga oli bensupumbas. Lisaks veel karpa kiirenduspumba düüs (see tila või mis ta nimi täpselt oli. Pole eriline "karpamees" ) oli umbes.
Jagaja rootori all on metallivihid ja vedrud. Kui rootor vungi sisse võtab, siis keerab süüte varajasemaks.
Kontrolli, kas asjad seal sees liiguvad ja vedrud alles on, muud nagu polegi seal teha.
Meskimeni seadus - Kunagi pole aega teha midagi korralikult aga alati on aega ümber teha VAZ 2105 - "kopika" värskem teised, millele vaid ühe pika joonlauaga varustatud disainerite meeskond püüdis anda veidi nooruslikuma välisilme
