spidomeeter
spidomeeter
rene0216
spidomeeter
Postitus Postitas rene0216 »
panin 03 armatuuri alguses ei töötanud tahhokas aga nüüd tahhokas hakkas tööle sest oli valesti ühendatud nüüd ei näita spidomeeter enam midagi ainult kilomeeterid kas viga on spidoka trossis või mingis muus asjas võtsin spidoka lahti arvasin et unustasin spido trossi lahti aga ei unustanud ei tea mis viga kas keegi saab aidata?äkki on spidokas kuskilt katki kas keegi teab või on kuskilt lahti tulnud:
[Muudetud: 12-9-2008 rene0216]
Varblane
Postitus Postitas Varblane »
Võta spidomeeter tagant ära ja siis te proovisõit ja kui tross ringi käib siis on spido nahkas kuna odomeeter vist töötab?Ei saanud su jutust täiesti aru,et kas kiirust ei näita või odomeeter ei tööta?Igatahes ikka spido ilmselt katki läinud.
