mootor jukerdab!
mootor jukerdab!
w
w123
Autod: oman ka ladat
mootor jukerdab!
Postitus Postitas w123 »
et kui vaikselt gaasi anda,siis läheb normaalselt edasi!
aga kui äkki gaasi pedaal põhja vajutada,siis tahab välja surra,mootor hakkab puterdama jne ja nats aega hoida siis sureb välja! ja tagant tuleb suht palju suitsu ka!
et msi viga võib olla
LandDragon
Autod: MB C220 Avantgarde '10
liiga rikas küttesegu ehk, tuleb reguleerida, sii foorumis kuskil vististi oli ka mingi pilt ja õpetus kuidas teha, kui tahad ise mässata
teine võimalus, lihtsam, on et millegi pärast ei tule piisavalt õhku peale, võid alustuseks õhukoguja kaane maha keerata ja vaadata, milline su õhufilter välja näeb, kui sealt õhk läbi ei käi, siis ei saa mootor ka põlemiseks vajalikku hapnikku
Millal sa viimati vahetasid oma õhufiltrit?
w
w123
sorry et kohe ei kirjutanud ,.aga sumbut on ka lahti murdunud taga m[ta juurest! äkki mängib see ka mingit rolli ?
no ma võtsin üldse õhupuhasti maha ja proovisin siis gaasi anda,ikka puterdab mootor samamoodi nagu õhupuhastiga!
no ja kui gaasi meelitades anda siis põhja vajutades puterdab ja sureb välja :S sellist suitsu tuleb ka sumpast
[Muudetud: 4-8-2008 w123]
LandDragon
aga mis värvi suitsu tuleb
ma ei lugenud hästi välja kust kohast sumps muidu murdunud on, aga sellepärast ta küll suitsu välja ei hakka viskama ja pigem saab ta powerit juurde kui ära läheb, ainult muidugi müra arvelt
karburaatori ja jagaja remont ja häälestamine tuleb sul ette võtta,
foorumis teemasid sellekohta palju.
üldiselt kiirenduspump ei tööta ilmselt ning võimalik, et jagaja laager läbi.
milline on "selline" suits?
kühesõnaga jalad taguotsa alt välja ja tee oma auto korda - kui ei oska siis ostad vastavad raamatud ja tutvud ka foorumiga - ma usun, et nende pea 6 aastaga on kõikvõimalikud teemad meil siin läbi arutatud.
ühesõnaga loe mootor ja väljalase alamteemas kõik teemad läbi, mis sinu murega haakuvad...
w
w123
ei noh vaiksetel pööretel ja gaasi meelitamisel läheb auto kenasti edasi,aga kui vaja järsult kiirendada siis hakkab tõrkuma! suits selline sinakas jne.
seda ka veel et peal on opel ascona 1.6 66kw mootor!
LandDragon
ei no sa oled ikka naljamees küll
ehk tahad veel midagi lisada, ntx et lada kere on vahetatud fordi vastu vms, ütle ikka kohe ära, millega tegemist on
aga pmst sinine suits saadab sind lahendusega olaafi postituse juurde, eeldusel, et see ascona mootor on karbussiga
w
w123
1.6L karpa jah!
1.6S a mis see S t2hendab??
nõelklapi vaatan üle ?
ja kiirendus pump ka umbes ei ole,kui õhuklapp lahti lükata ja gaasi trossi liigutada siis on näha kuidas pihustab :)
