Ajavõtusüsteemi ehitamine
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
Nii mõtteid järjest koguneb kaasfoorumlaste abil, kuid vaja need ka realiseerida. Praegune süsteem võimaldab mõõta ühe auto aega ning eriline raskus ei ole väljavahetada lõpunöör IR kiire vastu, mis läheks makma kuskil 500 krooni...
Samas pakuti välja, et võiks kiire asemel hoopis voolikut/toru kasutada, sellist nagu teepeal kasutatakse liiklustiheduse arvestamiseks... iseenesest hea mõte ja üritan ilmselt seda süsteemi ka lähemalt näpuga torkida....
Kuid kuidas teha süsteem kahe aja jaoks:
Üks võimalus ja ilmselt ka lihtsaim moodus, oleks liita teine elektronajamõõtja süsteemi, kuid nüüd tekib probleem, kust seda saada.
Teine võimalus on ära kasutada arvutit, et aega mõõdab arvuti, kuid selleks oleks vaja arvutile info edastada, kuidas seda aga teha ei torka mulle kohe pähe...
Kolmas võimalus oleks otsida kell, millel on juba kaks sisendit ja mis mõõdaks kahte aega...
Nii et kõik ettepanekud oodatud, aga palun mõelge kähku, sooviks juba campiks midagi kokkuklopsida.
LandDragon
Autod: MB C220 Avantgarde '10
see voolik/toru, millega liiklustihedust mõõdetakse on suht vähe vastupidav, ta pannakse imo ainult üheks korraks maha ja siis sõidetakse ta ribadeks(muidugi sõidab sealt enne paar tuhat autot üle, aga ikkagi), laser oleks selles suhtes vastupidavam
Arvutile info sisestamiseks on vaja konkreetset plokki, mis suudab katkestussignaalid edastada mõistetavas "keeles" arvutile...
Kodukootud "kuusepuu" süsteemi on Eestis ammu tehtud, ning selle maksumus ei olnud teps mitte odav...
Arvesta sinna plokk, andurid, kuusepuu, juhtmed (olenevalt süsteemi täpsusest ca 5-6 kilomeetrit)
Kui inimese, kes seda kõike juba teinud on, kätte saan, siis küsin ta käest mida kõike selle ehitamiseks vaja läks...
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Nii hetkel olemas kuskil 420 meetrit kahepaarilist kaablit, plokk mis suudaks eristada signaali muutust, selle peaks iga vähegi elektroonikast teadev inimene suutma kokku joota, aga kahjuks ei jaga mina elekroonikast midagi.... ja see süsteem ei pea olema minu arust meie üritustel täpsem kui kaks kohta peale koma nagu praegune töötav süsteem ja ega neid tulukesigi ei pea nii palju olema, kuigi neid ju kõige lihtsam lisada... litid ju ainult releesid vahele või olen millestki valesti aru saanud.....
aga jah, kui kellelgi oleks pakkuda elektronajamõõtjat, kas või ainult laenuks summercampiks, siis oleks sellestki palju kasu...
Voolikust sain aru, et seda teised inimesed kasutanud selliste süsteemide ehitamiseks...
Nats praegusest süsteemist: koosneb elektroonajamõõtjast, stardiplokist(mis koosneb ühest releest ja mingist jubinast veel), lõpulüliti ja loomulikult kaabel. Vajutades nuppu hakkab relee aeg jooksma ja süttib valge tuli, kui aeg täis(praegu vist 5 sekki, annab ka pikendada) süttib roheline tuli ehk vool läheb kaablisse ja elektroonajamõõtjasse, mis käivitab ka aja... roheline tuli põleb ja aeg jookseb nii kaua kuni ahel lõpulülitst katkestakse.
[Muudetud: 30-7-2008 mikk 17]
Kas need telefonidel põhinevad "kodinad", mis Raplas kasutusel olid kiirendusrajale ka sobivad?
Mikk
Autod: VIS 23464-10
hei hei, on kellegi mingeid kiireid ideid, camp kahe nädalapärast ja praegu tundub, et selle ajaga suudan oma jõududega ainult selle hädise nööri IR kiire vastu vahetada, mis tähendab seda, et aega saab korraga mõõta ainult ühel autol.... arvutiga mõõtmist ei suuda nii kiirelt sebida, kuna sai siin mõne programeerijaga räägitud ning arvati, et reaalsete aegade saamine ei oleks nii lihtne( ajad kuhugi suunas nihkes, kuigi kõikidel katsetel ühte moodi)
samuti mõtlen, kas praegu tasubki mul seda foori ümber ehitada, et hõõglambid leedidega asendada või muude valgusallikatega..... laduge aga ideidki vähemalt.
Päikest, Mikk
[Muudetud: 3-8-2008 mikk 17]
moosmoosik
ma ei mõista...
kogu aeg on mõõdetud stopperiga ja kõik on rahul olnud. aga nüüd mingid tõmmavad kiunu üles et nemad oleks sõitnud parema aja sest neil nii hea auto aga näe aega võeti valesti. krt ega teil ei ole seal mingi maailma tasemel võistlus et peab olema mingi ajavõtusüsteem ning et stopper ei kõlba. minumeelest võib vabalt jätkata stopperiga mitte ei pea ehitama mingit ülemõistuse aparaati.
ja kellele ei meeldi need ärgu sõitku...
Mikk
Autod: VIS 23464-10
rahu ainult rahu :D. kui juba poolik süsteem on olemas, siis miks mitte seda edasi arendada. jah, loomulikult piisaks ka tavalisest stopprist ja inimesest, kes selle stoppri taga on, aga alati tasub ju püüelda paremuse poole.
moosmoosik
sa võid seda teha ju omal initsatiivil aga ära tee seda seetõttu et kellelgi teisel elu paremaks läheks sellepärast või et keegi nõuab et peab olema..
Kui vaja siis klubi poolt toetame ka, moraalselt ja rahaliselt. Süsteem on igati tore ja kasulik vidin, nii et hea oleks kui meil endil selline asi oleks.
Järgmisel üritusel kui süsteem töötab, moosicu soovitusel võtame ta aega arvelauaga. Tere tulemast tagasi kiviaega!!!!
moosmoosik
no räägib mees kes sõidab masinaga mis leiutati siis kui olid dinosaurused elus. minu arvelaud on moodne niikaua kui ma üldse ladaga sõidan.
ehitage mis te tahate.lihtsalt imelik oli see et kui keegi tõmblema hakkas et ei saanud sõiduga hakkama siis olid kohe süüdi ajavõtjad ja kohe tuli hakata midagi ehitama...
Siin sa eksid, moosic.
Seda süsteemi ei ole tarvis selleks, et keegi kuskil oletatavalt sõidetud aja pärast hädaldama hakkas (mina muideks ei tea taolisest hädaldamisest midagi), vaid selleks, et meil endil lihtsam oleks - mõõta on lihtsam - saad aru?
Masin mõõdab, mitte ei pea kuskile finishisse saatma selleks eraldi inimese(d).
Mõistad?
moosmoosik
jah eks ta ole et finishisse ei ole kedagi saata sest inimesi vähe ja needki kõik hõivatud muude asjadega.
põrr
Autod: s4
Postitus Postitas põrr »
No aga seisa ise siis stopperiga:mad:
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Mehed, rahu... Moosicul ju ka täiesti õigus, milleks end lõhki rabeleda mingi süsteemi ehitamisel, kui stopperiga saab ka ju piisavalt täpse tulemus.
Mul ju lihtsalt süsteem olemas, mis töötab, aga inimene tahab ju alati täiustada asju ja nii ka mina. Ja ei tee ma seda süsteemi ainult klubiürituste jaoks vaid ka ikka enda valla ja küla jaoks.... kui olemas korralik süsteem saab paremini rahvast kokku kutsuda... on millega peibutada... uskuge mind, võistlejatel on tegelikult vahe, et kas aeg on käsitsi võetud või aparaadiga.
Ja lisaks on see veel suur pluss kui saad kõrvuti kiirendada. Siis on see võistlusmoment ja hasart palju suurem;)
Aga kui campiks valmis ei jõua, siis ei jõua. Eelmine aasta tegi stopper ka ju väga hästi töö ära.
Algselt postitas: reiner
Nii ja naa....
Mina näiteks ei saanudki teada, milleni opelniva võimed küündinud oleksid, kui ajavõtt nässu poleks läinud.
moosmoosik
Algselt postitas: põrr
tule ja ütle seda uuest mulle silmast silma
aga ehitada võib ikka. lihtsalt tore oli teiega asju arutada.
