Kõver karpa korpus...
Sai täna nimelt karpa lahti võetud kuna mootor jubedalt lonkab tühikäigul ja ennäe imet ujukikambris oli peenike liiv!!!
Alguses mõtlesin, et mis kurask see on. Aga kuna esialgu midagi tarka pähe ei tulnud siis sai karpa sama targalt kokku pandud.. kuid kokkupannes selgus, et karpa kaan kõigub :kuri korpusel (tolerantsiga u 0,7mm)
Nüüd siis küsimus, et on keegi taolise jamaga kokku puutunud ja kui siis mida ette võtsite..
ise mõtlesin 1000 liivapaberiga mingil siledal pinnal karpa korpuse uuesti sirgeks lihvida, kuigi selleks kulub ilmselt terve nädalavahetus :mad:
igavene jama :sein
Anonymous
Postitus Postitas Anonymous »
ma arvan, et kõige lihtsam oleks sul uus osta! See on muidugi minu arvamus, aga jah see ei tohiks palju maksta ka nii et hoiaksid palju vaeva kokku!
Laurix
Autod: M400/1 Omega2.4
Postitus Postitas Laurix »
palju pakud karpa ülemise poole eest?:spin
põlluralli rules
Esialgne postitaja Laurix
viga selles,e t kõver just karpa alumine pool..
Anonymous
siis nats jama jah aga seda saab ju ka lõppkokkuvõttes uue sebida, muidugi võid proovida ka selle kaane lihvimist aga see pole eriti kindel värk arvesta sellega!:puzzled
sama karpa kiirenduspumba ääred lihvisin viiliga paika
enne oli mingi 0,3mm pragu membraani vahel kõigist neljast küljest :(
see läks täidsa edukalt
homme proovin, eks siis annan siia ka teada kuidas läks..
Anonymous
ok anna teada jah, kui metsa läks anna teada sebid sulle uue odavalt ;)
Esialgne postitaja motamees
See ei pea olema mitte1000ne liivapaber vaid mingi180 küll. sinna tuleb ju tihend vahele. Ülemist poolt ei saagi minuarust teha. Sinna jäi mingi jubin ette. Alumise poolega peaks hakkama saama. Seal sile pind, kui kiirenduspumba jupid eest ära võtta. See on sul õigus, et mingi sileda aluse peal lihvid. Selleks ei tohiks üle poole tunni küll minna nii, et võta aga ette. Kui terve nädalavahetuse lihvid siis pole karbal enam ujukikambritki.:D
see "nädalavahetus" on muidugi ülekantud tähenduses.. :D
eks vaatab mis sellest karpast saab
Nüüd kõvasti lihvitud ja puhastatud.. paljud asjad olid paigast ära, düüsid paksu muda korra all.. varsti panen peale - eks siis ole näha mis saab :rolleyes
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Kaane võid sirges lihvida küll,aga see veel tühikäiku korralikult käima ei pane!Kaane kinni keeramisel kasuta tunnetust mitte jõudu,siis seisavad asjad sirged.Eriti kehtib veel pensu pumba,klapikambri kaane ja karteri põja kinni keeramisel.
56506878
kui nüüd järele mõelda siis sai vist küll pisut tugevasti kiini kruvitud :rolleyes
igavene jama kui nüüd jälle kuumaga kõveraks tõmbab :sein
hea, et seda mainisid Tuhajuhe.
Siit õpetus kõigile - alumiiniumist detaile keera mõistuse mitte jõuga...
Panin muide karpa peale.. sõita veel ei jõudnud kuid käima läks küll paugust.. :yllatunud:D ja ei longanud ka enam nagu pime põder..
