probleem on järgmine:
sai 08 ära vahetatud plokikaas jm sinna juurde kuuluv,sai see võetud vanema,ehk siis ümara süvendiga nukarattaga mootorilt ja pandud uuma ehk siis kandlisega peale,vahetasin rattad ära et rihm klapiks,süüde märkide järgi igatpidi TÄIESTI paiga ja ei lähe käima,keerasin jagajat
isegi ei luba korralikult,poob korra kinni ja kööga,kas võib olla asi nukarattas? märk ntx teises kohas vms?
märgid klapivad nii väntvõlli juurest,nukaratta juurest ja hooratta juurest ka? mu aju ei võta enam,seega pöördun kogenumate poole,
ettetänades,
oliver:yllatunud
samara süüde
samara süüde
bbuhenvald
- Autod: Vaz 2108
samara süüde
et vaz 0-100 kiirendust mõõta,tuleb võtta kalender kaasa ja välja proovima minna.
kui märgid paigas millisesse silindrisse läheb säde.
alt hoorattal paigas peaks olema 4sil töötakt
nukk ehk 180 kraadi vale
kas süütejärjekord on ikka õige?
kas peale kokkupanemist kompresiooni ka mõõtnud oled?
kas klapivahed reguleerisid ikka õigesti ära, et ükski klapp irvakile ei jää ja avaneb piisavalt
[Muudetud: 31-5-2008 olaaf]
