lada 112 armatuuris näidikud ei tööta
Marcos
Autod: Ma olen parandamatu samarate fänn. Hetkel oman 4 samarat ja ühte 112. Soovin leida ka ühte ilusat ja väga korraliku 2107.
Postitus Postitas Marcos »
Tere foorumirahvas! Olen juba 4 või 5 aastat külasatanud ladafoorumit, aga sisse logisin esmakordselt.
Minu lada probleem on selles et näidikuteplokis ei tööta ükski näidik. Armatuur ise on korras. Oskab äkki keegi nõu anda kust viga edasi otsida.
Ps! Tartus täiesti masendav ilm!
hendu
Autod: 2105
Postitus Postitas hendu »
Vaata üle kaitsmed:). Endal kadusid ka ära ning tuli välja, et (vist) 7,5A kaitse oli lihtsalt läbi, pärast vahetamist hakkas toimima.
Marcos
Tänud aga kaitsmed kõik terved. Mõtlesin järgmiseks kaitsmeplokki uurida.
ilmselt kaitsmeploki viga (või puuduva massi viga)
uuri el skeemi ja mõõda kas kõik + ja mass olemas - neid mitu
Marcos
Tänud. Õhtul uurin kaitsmeplokki.
hendu
Autod: 2105
Kuidas muidu kaitsmete "tervist" kontrollisid? Ise vaatasin ka lihtsalt üle, et kas on mõni suland või mitte, aga esimesel kiirel ülevaatusel ei märgand samas testriga mõõtes sai kohe aru, milline neist katki oli. Ise sõitsin mingi kuu aega ilma näitudeta siis otsustasin, et peaks hakkama kaitsmeid vaatama, enne seda sai paar korda spidoplokki lammutatud ja vaadatud:).
Marcos
Tundub et viga oli kaitsmeplokis. Üks relee läbi. Homme panen uue relee. Ja kui korda saab siis varsti Ladaga Sveitsi poole teele:) Aga tänud
