mootori vahetus
mootori vahetus
mootori vahetus
Mul on lada 2106 aga mootor on juba väga kaua pidand sõitma ning hakkab juba streikima.mul on üks korras 2105 mootor.tahtsin teada kas on mõtet mootorit vahetada 05 oma vastu ja kas see läheb väga raskeks?:rolleyes
- atzkarik
- Autod: vaz 2101,2107
mootori vahetus ei ole raske!!! Aga kergem on teha ikka mootor korda
Aga kui tahad vahetama hakata siis siin väike abimees http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... #pid117636
[Muudetud: 10-3-2008 atzkarik]
kindel et mootorit kergem korda teha?Algselt postitas: atzkarik
mootori vahetus ei ole raske!!! Aga kergem on teha ikka mootor korda![]()
kui korda teha siis peab ikka maha võtma.
kergem ju kohe korras mootor peale panna;)
- atzkarik
aga kust sa seda võtad et eelmine mootor täiesti korras??? kui mootor sõidab ei tähenda et ta veel korras on!!!Algselt postitas: ladakindel et mootorit kergem korda teha?Algselt postitas: atzkarik
on küll korras.küll ma tean.ta oli enne 05 peal aga sellel keha roostetas nii ära et läks emexisse.Algselt postitas: atzkarikaga kust sa seda võtad et eelmine mootor täiesti korras??? kui mootor sõidab ei tähenda et ta veel korras on!!!Algselt postitas: ladakindel et mootorit kergem korda teha?Algselt postitas: atzkarik
