Pidurit vajutada raske
Sokoflis
Autod: Lada 2105
Postitus Postitas Sokoflis »
niisiis mul probleem. Mul on 08 endal ning pidurit tuleb ikka tugevalt vajutada et töötaks. Milles viga võib olla?
Peace.
05 läheb korrastamisele
Viga pidurivõimendis tõenäoliselt, kui mootor töötab ka ebaühtlaselt siis pidurivõimu membraan katki...
doris
Autod: 2105, 21083
Postitus Postitas doris »
just eile vahetasin võimu juba teist korda.
kasutatud võimu ei soovita, kui just eriti uus pole.
kui voolik on terve siis kindlalt pumba viga...
vahetamiseks võta esimesena lahti pedaali küljest sealne nn tiftpolt siis keera pidurisilindri 2x 17 mutikat siis ettevaatlikult pidurisilinder eemale mootori poole ja üles.
seejärel 4x 13 mutrit lahti mis hoiavad vaakumvõimendi raami kere küljes - ettevaatlikult, et seibe alla ei pilla.
siis tõmbad eemale tikkude otsast maha võimuraami ja keerad 90 kraadi ning tõmbad lanseka poole üles välja.
uus läheb samamoodi tagasi - võim sisse ja enne tikkude otsa ajamist veendu, et pumbahark ilusti pedaali külge läheb siis fikssaatorpolt sisse ja kapotialt kokku...
lihtne.
uus võimendi maksis tallinnas 680.-
[Muudetud: 7-2-2008 olaaf]
Roolin nii kuis jaksan
Sokoflis
Autod: Lada 2105
Aitähh teile vastuste eest.:spin
Pump või võimendi, Doris? Olgem ikka terminitega hoolsad, need kaks eri asja ;).
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
Algselt postitas: logman
minuarust seal mootori ruumis on hoopiski vaakumvõimendi, ja selleküljes piduri peasilinder.;) niipalju on koolis meelde jäänud. :D
