Kojameestega jama
Kojameestega jama
Alfist
Kojameestega jama
Postitus Postitas Alfist »
Selline mure,et eelmine nädal kui klaasid lumised,juhtus see et üks tüüp oskas mul klaasi külge külmunud kojamehed tööle panna ja enam aegreleega aste ei töötagi.Täna ostsin poest uue aegrelee ja panin peale,kuid ikka ei tööta 1 aste,ning 2 kaitsme lööb ka läbi,kuid 2 aste kojameestel töötab,milles viga võib olla?
[Muudetud: 6-2-2008 Alfist]
Võta kojamehemootoril see plastikkate ära(4 kruvi) ja puhasta kontaktid ära-arvatavasti kinni põlenud.
Alfist
Täna panin uue kojamehe mootori peale,kuid sellega kõrvetas kaitsme läbi,huvitav milles võiks viga olla.?
Mu punasel ka ei tööta esimene aste, tule winterile siis teeme workshopi, klubis kole palju tarku inimesi täis :P
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
no kui juba teema tehti, siis mul selline viga, et salongis juhtmed laiali vms, ei tea mis juhe mis on :rolleyes aint kellad on ühendatud, ja mõningatel lülititel on ka juhtmed järel.eile hakkasin ajama neid, et otsin kohti, siis tekkis nii et kui võtsin ühe otsa panin massi, läksid kojamehed tööle, võtsin teise otsa läksid ka, panin mõningad omavahel kokku, läks ka. ahjaa see ka veel et kui keeran süüte sisse, näitab bensiini taset õieti, panen tuled ka põlema, läheb bensiini näidik põhja, nagu paak oleks täis. :puzzled
oskab keegi midagi öelda?
Alfist
Algselt postitas: jukii
Bensiini näidkul on juhe kuskil lühises,sellepärast ta ei näitagi kui tuled ette paned,mul endal oli ka selline jama kui 06 armaka sisse panin,kuid kui mõningad juhtmed ümber ühendasin siis hakkas kõik toimima;)
