Bensiini tase
Bensiini tase
saarlane
Bensiini tase
Postitus Postitas saarlane »
Jama siis selline, et bensiininäidik näitab ca poole vähem, kui tegelikult paagis on. Milles võib probleem olla? Kas otsida viga näidikust või andurist?
Vaata paagi mass üle.
siim789
Postitus Postitas siim789 »
Mul sama probleem enamvähem 07mel. Vahel harva näitab isegi õigesti, aga enamasti on seal nulli lähedal või poole vähem tegelikust. Paagi peal olevad klemmid on kõik puhtad ilusti, vahetasin ka näidiku ära(võtsin vanalt kelladeplokilt, mis enne töötas korralikult), aga ei midagi. Ikka samamoodi
Algselt postitas: siim789
Paagi peal olevad klemmid on kõik puhtad ilusti...
Aga kere küljes olev klemm?
ja tasuks proovida teise näidikuga armatuuris - peale 20 töö aastat kipuvad need ikalduma ;)
siim789
Algselt postitas: motamees
Aga vot seda pole jah vaadanudki. Eks nv-l otsin selle siis üles, mõtlesin, et need paagi pealsed pistikud ongi ainukesed.
corrado
Postitus Postitas corrado »
aga kuu näitab poole rohkem? sessuhtes et kui 10l on sees siis näitab et on pool paaki aga mingi nipiga ei saaks olla seal 20l
muidu see punane tuluke näitab ilusti ja seier ka alguse osas näitab kenasti aga muidu valetab ja valetas ka vana spidoga, kas ka massi asi või midagi muud?
