Süüde sisse ja aku läheb keema?!?!?!?
Suletud
corrado
Postitus Postitas corrado »
Sõbral siis 06'l siuke probla et kui süüte sisse keerab siis aku läheb keema, arvatavasti on kuskil lühis aga ei tea kus, jama tekkis kui parandati starterit, sai kontrollitud starteri küljes olevaid juhtmeid aga lühist ei tundunud olevat, sai juhtmeid veel lahti võetud ja ümber tõstetud kuna ühes teises teemas kellelgi oli starterisse minev voolujuhe vastu mootorit aga selles viga polnud, et mida soovitate uurida veel?
noppige kaitsmed välja ükshaaval ;) saate teada kus mäger peidus..
üldiselt aku keema minema ei peaks - parasjagu puuks aku on teil peal.
variante on 2 kas süütepool või generaator...
corrado
eks vaatab kõigepealt geneka üle kuna süütepooli juhtmeid pole puutund aga geneka oma võisid lahti ka olla ja nüüd siis vastu kuskil vms.
Muidu jh, kui sättisin süüdet paika siis ütlesin et keera süüde sisse,kuulen et midagi susiseb,vaatan mis kurat se on,siis kuulan akut,okei,keeb:P
corrado
Viga oligi akus :D
Proovisime minu akuga ja vedas ilusti ringi starterit ja keema ka ei läind. Seega võib teema lukku panna minu pärast:P
Suletud
