esiklaasi päikese vari.
tuus2004
Autod: lada 21033
Postitus Postitas tuus2004 »
et siis kas keegi ütleks kus saaks sellist kleepsu mida panna siksile esiklaasile nagu päikesevarjuks või nii..
Muidu ma olen näind et mõned teevad ise ka endale kuidagi moodi neid et äkki keegi oskab öelda kuidas neid teha. :D
http://www.zr.ru/img/84282_3.jpg siin on näha üht näiteks.
kj
Postitus Postitas kj »
tellid reklaamfirmast , annad mõõdud ja asjad ja teevad valmis...
muidu osades autopoodides peaks kah olema seda....
Ainult et seda ei tohi seaduslikult olla...:D
tuus2004
Autod: lada 21033
Algselt postitas: hautz
ahh see mind ei kõiguta ma nagu rally masinale tahaks seda rohkem :D
Oled kindel?
Minu teada tohib, aga mõõdud on täpselt määratletud.
see äär võib siis olla kui on päikesesirmide ulatuses ja kui on mingi % läbinähtatus.
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=88966
[Muudetud: 1-11-2007 hautz]
grimes
Postitus Postitas grimes »
Mõõdud peavad jh täpsed olema... ja kui ma ei eksi, siis peaks ka mingi läbipaistvus neil olema. NAgu osadel bussidel reklaamkleepsud. Seest poolt klaasi näeb ilusti läbi... selline kärjeline kleeps vms.
Sõbral oli mazda 323-el ees. Ja ment võttis maha ja ütles ,et liiga suur. Kitkus seal mendi ees maha siis selle.
Arvan ,et võib sama palju seda teha. Kui on originaalis seda rohelist toon riba. Ja see peaks olema siis mingi läbipaistvusega ehk.
[Muudetud: 1-11-2007 grimes]
tuus2004
Autod: lada 21033
Algselt postitas: reiner
Oled kindel?
mis need mõõdud ka on?
kui sa tead :D
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Esiklaasile ei tohi midagi tegelikult kleepida. Ei kirju, ei sirme, ei kleepribasid. Kui on tehase toonriba, siis see võib olla. Aga muidu peab olema klaas läbinähtav igast punktist ja nurgast.
iwari
Autod: vaz 21051
Postitus Postitas iwari »
ei ole päris kindel kas ainult uuematel autodel või lihtsalt uutel esi klaasidel on märgitud kohe peale kuhu maani uleatuda võib...
aga peris kindlat mõõtu ei olegi... ei tohi olle pikem kui päikese sirmide poolt kaetav ala....
sõber käis kunagi aknaid toonimas siis sai küsitud eksperdilt
kuid läbipaistvuse kohta ei oska kommenteerida
[Muudetud: 1-11-2007 iwari]
