Kuidas vahetada märgutulesid?
autopedeenn
Postitus Postitas autopedeenn »
Ma pean just silmas seda kui suures ulatuses ma pean armatuuri maha kiskuma?
Marcuz
Autod: Avensis 2.0i
Postitus Postitas Marcuz »
Võtad lahti selle kelladega osa. Kruvid lahti ja üldiselt pole probleemi aga kokku panemisel on spidoka trossi ühendamine suht närve sööv. Kui juba mitu korda lahti-kinni harjutada läheb libedamalt :) Ja kui juhtmeid lahti kisud soovitan paberile pisikese skeemi teha, kuhu miski käib, seda võib kokku panemisel hädasti vaja minna kui meelde ei jää.
autopedeenn
Kus need kruvid täpsemalt asuvad?
Millised lahti peab keerama?
Marcuz
Autod: Avensis 2.0i
06 armatuuri kohta täpselt ei teagi, sest seal ei paista ju väljas olevat mingeid kruvisid, nagu näiteks 05 kahel pool katete all. Uuri kust see kinni on ja kui kruvi pole proovi kruvikeerajaga vahelt, äkki käib mingite nagadega. Tegelt kõige õigem oleks sul oodata kuni mõni teadja siia kirjutab :)
M.I.R.
Autod: VW GOLF GL '94
Postitus Postitas M.I.R. »
06 kohta täpselt ei tea, aga 01, 011, 02 käib ta ära nii, et ajad käe sealt raadio jaoks mõeldud august sisse ja seal peaks olema mingine plekist "kõrv" mida tuleb paremale poole tõmmata ja samal ajal kellasid enda poole suruda.
No segane see seletus ju on, aga proovi ja äkki õnnestub;)
sigle
Postitus Postitas sigle »
06-l nii:kruvid roolisamba ümbert selle katte ära, ajad kellade plokile alla serva küüned taha ja kukud sikutama. Kui ei tule, proovi kuskilt armatuuri alt käsi ligi ajada ja need kaks lõksu kokku pigistada, siis peaks kätte saama küll
siim76
Autod: golf1, beetle
Postitus Postitas siim76 »
rooli juures all on kaks auku torka sealt kaks kruvikat sisse pressi nats ja tulevad kui vaja sikuta nats
06armatuuri eemaldamisex tuleb näpudega suruda näidikete äärtest armatuuri umbes 1cm jagu allapoole ja siis tõmmata oma poole. Ühendused peaks olema erinevate pistikutega nii ,et segi ei lähe. Spidoka trossiga on suurte kätega meestel nats muret aga saab hakkama küll.;)
Esialgne postitaja motamees
Väike korrektsioon: ma ei mäleta nüüd küll milline neist väikestest pistikutest(bena, õli, temp. näidikud) see oli, aga oleks ühe näidiku kogemata parematele jahimaadele saatnud, sest ühendasin pistiku vale vastuse külge ja siis tuli väike suits ja ka kaitsmed praksusid korra kui süüde sisse keeratud sai...nii, et jätke järjekord meelde...vasakult paremale - Bensunäidik, temperatuurinäidik, õlirõhunäidik, tahhokas ja spido...:P
marks
Autod: Audi, BMW, Moškvitch
Postitus Postitas marks »
Esialgne postitaja PuZuP
Peavad need just nii olema? Minul on nii: (vasakult) teperatuuri näidik, õlirõhu näidik, bensu näidik, tahho ja spido
Noh tegelikult vahet ju eriti ei olegi...ainult see kontaktidega juhe on lihtsalt ühes tükis...niiöelda...noh lihtsalt palju juhtmeid pikalt koos...ja kui need asendid ära muuta, siis pea ju juhtmeid kah pikendama...neil näidukitel ma mõtlen
Aga kas Sul on 03/06 armatuur sees?
marks
Eelmine omanik, kes selle sinna pani, ütles et ikke 06 oma:spin
