Uksed lukus...
Uksed lukus...
w
w2rk
Autod: VAZ 2101
Uksed lukus...
Postitus Postitas w2rk »
Juhtus nii, et hakkasin hommikul ukse lukku lahti keerama ja avastasin et lukk käib lihtsalt ringi ja nuppu üles ei tõsta. Muidu probleemi poleks aga kunde pool pole mul üldse lukku ja nüüd ma ei pääse enam autosse :sein. Oskab äkki keegi mingi nipi öelda kuidas kõige valutumalt autosse pääseks, kui ei taha siin öelda siis võib ka U2U saata.
P.S pagasniku saab lahti teha aga sellest vist eriti kasu pole.
Lada on see mis JÄÄB !
ml ka 07 ei keeranud võti lükkasin kruvika sisse ja tuli naksti lahti:D
joonlaud plekist siis umbes 1cm*1cm ruut otsa sisselõigata (või väiksem kui on kitsam joonlaud) ja aknavahelt sisse...
kui sul kolmnurkadega ukselkaasid ja neil originaallukustid, siis asi lihtne - kuumutad läbi klaasi liimi, millega lukusti kinni on ja saadki kolmnurga lahti, sealt edasi juba lapsemäng;)
w
w2rk
Autod: VAZ 2101
Algselt postitas: MUST KYTT
kunde pool peaks mul veel originaal olema, seda võiks täitsa proovida, millega seda tark oleks kuumutada??
w
w2rk
Autod: VAZ 2101
nii, proovisin kuumutamistehnoloogiat kuid, ei saanud hakkama. Kuid mulle tuli meelde et mul pole tagumist istet sees ning tegin pagasniku lahti ja läbi pagasniku pika toikaga sain tagumise ukse nupu üles. Niiet probleem lahendatud.
aga vaheta siis lukk ära ees;)
kesklukk+signa ;)
w
w2rk
Autod: VAZ 2101
Käisingi ja ostsin terve ringi uusi lukke, juba panin külge ka. Keksluku peale olen ka palju mõelnud :rolleyes
Algselt postitas: w2rk Kuid mulle tuli meelde et mul pole tagumist istet sees ...
:yllatunud No on ikka tänapäeva noorus imelik. Kui uksest sisse ei saa, siis jookseb kohe netti vea põhjust uurima. Õhtu eel tuleb alles meelde, et "teise külje uks oli lahti". :P
w
w2rk
Autod: VAZ 2101
Ma ei tulnud vea põhjust uurima, sest viga oli teada - uksed lukus. Tulin foorumisse küsima kuidas oleks võimalik autosse pääseda. Kuna mul toonklaasid siis ei märganud kohe et tagumist istet sees ei ole aga hiljem tuli see meelde.
Sorry kui kedagi oma teemaga riivasin.
