mootor kustub sõiduajal ära
Probleem seisneb selles , et sõiduajal kustub mootor ära ja siis hakkasin uurima , et filtris pole bensiini. seejärel proovisin lihtsalt nii, et auto käib ja kustus ka ära, sest bensiiini ei tulnud piisavalt juurde filtrisse. ära on vahetatud pump, voolikud kapoti all.
Vaheta ka Filter
Omalgi oli Ziguli autol sama probleem, et lambist suri välja ja jõudu polnud. Filter tundus esmapilgul puhas.Lihtsalt filter oli pisikesest sodist ja purust nii umbes, et enam bensiin läbi ei käinud. (Filter tõmbub pruuniks, kuigi tundub, et on veel puhas) Uus bensufilter 15 eeguga ja masin peaks jälle liikuma
(Eeldusel, et sul on ikka benafilter vahel, kas siis enne pumpa või peale pumpa, kuigi mõtekas oleks enne pumpa).
Ilma filtrita variant: (Pane autopump kapoti alt bensiini vooliku otsa ja pumpa õhku paaki ja las sõber kuulab kas paagis hakkab mulisema. Aga kui ei hakka siis pumpa natuke veel, survega lükkab sodi torustikust eest ära ning varsti peaks ilusti õhk läbi käima. Kui õhk läbi käib voolikud külge, käsitsi pumbast bensiin üles ja masin käima (Toimiv variant, kuna omal käel läbi kogetud)
Kui ikka tööle ei hakka, siis puhasta ka karburaatoris düüsid ära.
[Muudetud: 9/5/2007 j2mis]
