03-e mootor tõksib
03-e mootor tõksib
siksaator
Autod: VW Golf III
03-e mootor tõksib
Postitus Postitas siksaator »
Tere!
Nimelt, kui sõidan alla 80km/h, siis on kõik normaalne aga nii kui kiirus hakkab 90km/h jõudma, siis hakkab mootor kakkuma:regan
Milles võib probleem olla?:)
Indy
Postitus Postitas Indy »
Tõenäoliselt on probleem karburaatoris, mootor ei saa piisavalt kütust kätte.
proovi natuke õhuklappi kinnipoole panna(sõidu ajal),Kui aitab siis saab vähe peale.
siksaator
Autod: VW Golf III
nonii pole sellest probleemist siiamaani jagu saanud:flaming
kütuse pealeanne on reguleeritud nagu peab.
Nüüd ka veel lisaks teine probleem juures: tühikäik on jõle ebastabiilne, siuke tunne nagu ei saaks õieti kütet peale või nii:kuri . Algul mõtlesin, et selle põhjustab 03-karpa too elektrooniline tähikäigu klapp. Nüüd aga peale pandud 01-e karbuss( ilmas selle tühikäigu elektroonilise jublakata) aga probleem ikka sama. Olen ära vahetand bensupumba sisu, mootoriruumis olevad voolikud( ka bensuvoolikud) aga probleem pole ära kadund. Nimelt mitu korda karbussi ka puhastand aga viga ikka mann:kuri
Igatahes mida ei oska enam midagi teha:puzzled äkki keegi oskab aidata???????????????????
Indy
Tead, kui muidu korda ei saa, siis sõida Abja-Paluojale, enne Abja silti keera vasakule, endisesse Abja sovhoosi töökotta, seal tehakse Su auto korda.
Telefon on siin 5166813 Udo.
P.S. Eelnevalt ikka helista ette ja lepi aeg kokku.
[Muudetud: 15-9-2007 Indy]
Kas jagaja on vaakumiga ja laagriga?Sealt võid ka viga otsida.
siksaator
Autod: VW Golf III
Jagaja ei ole vaakumiga.
Kle Indy sa oskad öelda mis tal töötund ka maksab muidu?
[Muudetud: 15-9-2007 siksaator]
siksaator
Autod: VW Golf III
Sellest tühikäigu jamast sain nõnda lahti, et ühendasin tahhomeetri tagant juthme lahti ja voilaaa tühikäik timmis;)
aga nii kui tahhomeetrile uuesti juhtme külge panen, siis hakkab jälle nö pöördeid loopima:kuri
äkki keegi oskab midagi tarka öelda?:D
[Muudetud: 19-9-2007 siksaator]
tahomeetri kapremont + häälestamine, kontakide kontroll + reguleering ning kondensaatori kontroll vajadusel vahetamine...
loomulikult võid proovida ka uue tahokaga :)
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Kuidas tahhomeeter tühikäiku mõjutada saab ? Keegi targem võiks seletada.
siksaator
Autod: VW Golf III
Algselt postitas: VAZ
Mul endal sama mõte!:P
tahhomeetri ühendad sa süütesüsteemi mis ladal on resonants tüüpi (induktiivsus-mahtuvus) lüües viimase balansist välja hakkavadki tekkima jamad - nt säde tühikäigul liiga nõrk
moosmoosik
ma ei saa nüüd enam aru kas probleem oli selles et auto sõidu ajal hakkas kakkuma või selles et tühikäigul pöörded kõikusid. poole teema pealt läks sujuvalt probleem teiseks. minul aitab selle kakkumise vastu see et ma puhastan kontaktivahe ära. ajan sinna korraks selle lehtkaliibri vahele.
aitab aga mõne kuuga hakkab jama taas peale.kuidagi satub niipalju tolmu sinna jagaja kaane alla.
siksaator
Autod: VW Golf III
Algselt postitas: moosmoosik
see probleem läkski sujuvalt üle teiseks ja ma pidanud vajalikuks teist teemat teha:puzzled
Hetkel siis auto sõidab ilma tahomeetrita ja pöördeid enam ei loobi;):D
Nüüd millagil tahaks mingi muu tahomeetriga proovida, et kas on sama jama, mis ennem.
Nüüd jookseb masin ilusti 135km/h välja:Dniiet üks probleem on kadund.
kas toda tühikäiku ei saa mõjutada jagaja jalg?(nt äkki võib kõver olla, kulund jne.)
[Muudetud: 23-9-2007 siksaator]
tuus2004
Autod: lada 21033
Postitus Postitas tuus2004 »
Algselt postitas: siksaator
sul kontakti vahe on paigas wä?
mul oli sama jama aga legureerisin kontakti vahe ja nyyd käib yhtlaselt :D
tuus2004
Autod: lada 21033
ma ka sellest aru ei saa :wow
heiki22
Autod: 2107,2106 , Focus , Gixxer
Postitus Postitas heiki22 »
vaata äkki sul klapid paigast ära
mummik
Postitus Postitas mummik »
siin võib tõesti olla ka jagajaga tegemist?võiks vaadata küll kontakte ja kui vaja,siis puhastada ja vahe õigeks,mis aga puutub klappidesse,siiskulla mees see ei puutu präegu küllselle teema juurde.KUI TÜHIKÄIK ON PUHAS JA SÜÜDE TASEMEL JA KORRAS,SIISSIIT KÜSIMUS?KAS SUL ON IKKA ÕIETI TÜHIKÄIK REGULEERITUD??
siksaator
Autod: VW Golf III
uh:D
nüüd võib teema lõpetada;)
Asi sai korda jagaja vahetusega ja samuti uue süütebooli panekuga;)
