Probleem siduriga
Probleem siduriga
loida
Probleem siduriga
Postitus Postitas loida »
Tekkis jama siduriga. Nimelt on sidur nii pehme, et allavajutades ei saa käiku sisse panna.
Milles viga võiks olla?
Siduri kettad läbi. Siduri voolik katki, mõrane. Kas enne oli tunda siduri libisemist?
No kui õli ei leki ja lahutushark all liigub, siis võta käigukast maha ja näed ise mis viga võib olla ja mis olukorras on korvi lamellid ning muud jubinad. Mõttetu on kinnisilmi siin ennustada.
A kettaid ära otsi, üks seda ongi, kui ikka tegemist ladaga mitte mingi veoautoga :D "Ural375-l" on kaks ketast :P
Algselt postitas: logman
.... A kettaid ära otsi, üks seda ongi, kui ikka tegemist ladaga mitte mingi veoautoga :D "Ural375-l" on kaks ketast :P
Ketaste all mõtlesin ma ketta katteid... :DAga eks ma siis järgmine kord kirjutangi nii nagu mõtlen...:P
