Ostin siis omale veel ühe siksi ja see kord siis räbalas seisus ,et saaks ise ka midagi näppida.Kolmele ei julge kätt külge panna:D.Vana omanik on maaler ja juba sai kokku lepitud et laseb üle tasuta.plekitöö ja värvimise eeltöö pean ise tegema.ei hakka midagi lubama,saab mis saab.
mootor ei tahtnud mitte kuidagi käima ka minna.terve päeva jamasin aga õhtaks sain heaks.Aku oli täiesti kottis ei ajanud starterit peale laadimist ka ringi.Aku konteinerist leidsin aku mis peale tunnist laadimist oli hea:D
Esi põlle oleks vaja ,see suht läbi roostetand (kui kellegil on palun pakkuge)Põhi on normaalne ja karbid terved.Sumps on terves pikkuses läbi roostetand ja teeb ilge rallika häält.Kohe kui viitsimist on hakkan keevitamisega tegelema.
Lotus Omega jah:D:D:D Vana värdjas vedeleb juba maitea mitmendat kuud seal:D Plekitööö tehtud ootab värvimist aga maalrid ei taha puutuda:DTahab saada siduri vahetust ka ja vedeleb seal kuna omanik pole eriti huvitatud sellest.Mootor oli kas 3.5 või 3.6 ei mäleta enam aga turbo vaatab kapoti alt ilusti vastu ka.
Täna mõtlesin ,et jään tööle natuke kauemaks ja hakkan kuskilt otsast peale.Alustasin siis auto pesemisest ,mille järel hakkasin tagaotsa korda tegema.Kinnikeevitamist ootavaid auke oli päris palju,loodan omme lõpetada tagaotsaga.Ülemus käis õhtul läbi ja pakkus mulle ühte fiati 1.6 16 klapilist mootorit.Loodan selle kungai kätte saada siis ja peale panna.Vaatab mis omme saab aga tahaks esimese vasaku tiiva ära vahetada kunagi.Värvi kohta ei oska veel midagi öelda .Võibolla midagi punast?Pakkuge mis sobiks hästi.
Algselt postitas: reiner
Räägi sellest Fiati mootorist. Mis mudeli pealt see võetud on?
Ehk 131 (Super)Mirafiori? Neil olid 1600 dohc motod, kas just 16-klapilised, ei teagi...
Meskimeni seadus - Kunagi pole aega teha midagi korralikult aga alati on aega ümber teha VAZ 2105 - "kopika" värskem teised, millele vaid ühe pika joonlauaga varustatud disainerite meeskond püüdis anda veidi nooruslikuma välisilme
Ei ole ise ka 100% kindel kas 16 klappi aga dohc kindlalt.uurin asja.Täna keevitasin siis pagassi lukuaugu kinni ja iluliistude augud.Pole aega tegeleda :S
