[Muudetud: 16-7-2007 ando]
1.6 mootor ei taha täispööretel töötada
sihuke jama siis et auto ei taha täispööretel töödata töriseb aint ja kui käik kohe edasi vahetada sii mingi aja jälle läeb a nii kui pöörded tõusevad läeb jamaks nagu ei saaks kätte peale pandud 01 mehaaniline karpa . imelik on see et kord töötab ja kord mitte suurendasin ujuki taseme maksimumini ja läks paremaks a ikka jamab kas viga võib olla bensupumbas mootor siis 1600-ne endal mõistus ei võta enam
iIndy
- Autod: VAZ 21011 -`80 (projekt), Nissan Primera 2,0 TD
Kas teise lõõri avamine on tehtud mehhaaniliseks või töötab vaakumiga?
Kui vaakumiga, siis oletan, et membraan võib vigane olla ja ei ava teist segusiibrit nii nagu peaks.
Muidugi ka düüsid läbi puhuda, mõni puruke võib seal jamada.
Hmm...
Veel edasi mõeldes...
Ujukiklapp võib ka pesas kinni kiiluda ja mootor jääb bensunälga,see siiski vähetõenäoline...
Hmm...
