2108 käigukasti ülekandearvud?
suudab keegi kuskilt leida 4k kasti ülekandearvud.
peaülekanne peaks olema 4.1
veel peaks olema olemas 1,1 mootorile tehtud 5k kast millel 4.1 peaülekanne.
viiekäigulise omad leidsin:
peaülekanne 3,7 või 3,9
1 - 3,636
2 - 1,95
3 - 1,357
4 - 0,941
5 - 0,784
ehk kellelgi olemas kuskil :)
tänud ette.
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Raamat ütleb et neljakäigulise ülekandearvud on täpselt samad.
Minu käes olev kirjandus pakub kahte moodi.
1. Varuosakataloog '2003:
2108 peaülekanne 3,9
21081 peaülekanne 4,13
21083 peaülekanne 3,7 või 3,9.
2. Sputniku raamat '1987 (ainult 2108 kohta).
peaülekandeks 3,94 või 4,13
Käigukasti ülekandearvud mõlemas raamatus samad, mis olaafki leidis.
Isiklikult tundub, et nii peakski olema õige ja ainus tehase seadistus selle vahega, et neljakäigusel ainsaks erinevuseks kastis lihtsalt viienda käigu puudumine.
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
ise arvasin ka seda ,kuid polnud kindel ja ei hakand pakkuma.Kuid kas 4 kasti viimane käik tsipa pikem pole,kui 5 kasti neljas käik?!?!
[Muudetud: 30-6-2007 zigulimasuurik]
tiit
Autod: 21083 1995
Minu raamatus selgelt välja kirjutatud et neljakäigulisel samad, vt lauset tabeli all
[Muudetud: 30-6-2007 tiit]Pilt
Tuginedes kirjandusele ei ole.
Miskipärast arvan, et tegelikkuses kah ei ole. Nõukaajal oli jube lihtne toota ühesuguseid asju. Milleks liigne peavalu? "Ime" on juba see, et klassikutele nii palju erinevaid peaülekandeid tehti.
Täpselt sama mentaliteet valitses armees. Kogu riiklik strateegia oli orienteeritud eesmärgiga, et paljusid tehnikalt (autod, soomukid jne...) pärit mootoridetaile saaks kasutada võimalikult paljudel erineva otstarbega masinatel. Unifitseerimine oli asja nimi.
Näiteks tsiviilelus mootor zmz 53 - Volgadel pikuti pooleksraiutud kujul, Paz bussid, Gaz-53, Kavz bussid
sõjaväes sama mootor - BTR, Gaz-66, Uazil jällegi pikuti pooleks nagu Volgal.
[Muudetud: 30-6-2007 logman]
masuurik
ju ta siis nii on kah:).
K;peaülekanne?
Kuna leidsin siinsest teemast tabeli,kus kirjas peaülekande arvud,siis küsimus-kuidas saada teada kas ülekanne on 3,7 või 3,9 jne?Autoks 2108-94(tootmisaasta).
tiit
Autod: 21083 1995
5. käik 100km/h
3,7 - 2600p/min
3,9 - 2900p/min
esialgu tundub, et 3,7 peaülekanne ainult 110 seerial ja samara nn uuemal käigukastil (2 poldiga starter) - erinevus on terves pea ja vahevõllis - 3,7 peaülekanne on veetava võllil ka vahetatav juba!!! 3,9 ja teised on veetava võlli peaülekande hammasratas on võlliga ühes tükis.
3,7 differ pidavat üpris kergesti ka purunema ?! ju sellepärast ongi tehtud hammakas vahetatav.
kuskil oli ka käigukasti markeering kirjas - täht A oli 3,9 ja täht B 4,13 markeeringu lõpus. ehk uutel samamoodi kuidagi koodiga eristatav
