Kuidas reguleerida esiust?
josmu
Postitus Postitas josmu »
Tekkis selline probleem, et talvel uksed hakkasid halvasti käima. Nüüd paar nädalat tagasi õlitasin uksed ära kurikuulsa õliga WD-40 ära. Kõik lingid ja uksed hakkasid käima sõna otseses mõttes nagu õlitatud (ime ka pole, sest muidu poleks õlitamisest mingit kasu olnud:spin)! Tekkis aga uus probleem: juhipoolne esiuks vajus läbi (vist sai liiga libe:lol) ja seda on vaja suurema pauguga kinni lüüa ja veel suurema jõuga lahti tõmmata. ennem oli selline probleem paremal taguuksel, aga peale õlitamist hakkas see väga hästi käima. Peale õlitust hakkas aga juhipoolne nii jamama... ust saab yles-alla küll loksutada. Kuidas oleks võimalik aga selline viga kõrvaldada?:rolleyes
Joss
doris
Autod: 2105, 21083
Postitus Postitas doris »
kui sa ukse avad, siis ukse vastas kere küljes on ukse kinniti - seal on kaks ristpeaga ( või ka lapik) kruvi mille abil saad reguleerida kinniti asendit
Roolin nii kuis jaksan
josmu
Et siis põhimõtteliselt nagu tavalist toaust tuleks regullida? Seal kah ju hingedel on poldid ja kui neid keerata, siis vastavalt uks ka liigub: üles või alla...
Joss
vazist
Postitus Postitas vazist »
Ei taha küll hirmutada, aga lada ukse reguleerimine on kõige lihtsam jõu-õla meetodil. See tähendab puu pruss ukse vahele ja väänata.
doris
Autod: 2105, 21083
kui uks ära vajunud lihtsalt siis jah - me oma samaral tegime nii ja uksed käivad super hästi
Indy
Postitus Postitas Indy »
Mulle meenub motamehe autoehitus...:)
Ta selgitab seal üsna põhjalikult uksehingedega seonduvaid probleeme.
Vt. http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 839&page=6
[Muudetud: 5-6-2007 Indy]
