08 roolilati hooldamine
Mure nimelt selline, et juba pikemat aega (koeru talverallist peale) on auto esisillas olnud selline iseloomulik tugev kolks metall-metall ..
täna hakkasin asja täpsemalt uurima ning avastasin, et viga hoopis roolilatis. kui nendest varrastest kinni võtta, mis rooliotstesse lähevad siis saab neid tublilt liigutada..
tundub nagu kogu roolilati sisu loksuks ning vähe sellest saaks veel pöörelda ka kinitustega üles alla suunal..
ootan nõuandeid asjatundjatelt mida ette võtta..
- logman
Lihtsaim, kiireim variant - võta maha ja kui krempel kulunud, vaheta välja. Demontaaz muidugi tundub esmapilgul omaette ooper olevat, päris kitsas on seal tegutseda.
Aga olen lasknud teha ka uusi latte, seda küll metsa väljavedajale, milledel kõigil tõstuk pöörleb täpselt samal põhimõttel, ehk siis käbi ja kaks hüdrokolbidega varustatud hammaslatti. Türil tehti, Tuha peaks teadma, kuidas need asjad käisid omalajal.
Ise vahetaks kulunud jupid uute vastu ja kui need kvaliteedilt piisavalt viletsateks osutuvad, läheks isevalmistamise teed.
Lõpetuseks võib igamees vaielda ja jäädagi vaidlema isevalmistatud detailide vastupidavuse ning legaalsuse üle...
uurisin põhjalikult kataloogi ja avastasin, et seal mingid liugurpuksid..
uurn rallimeeste käest mis nendega ette võetakse
ise vaatasin, et 2 liuguri asemel kannataks paigaldada hoopis 3 või isegi 4 liugurit kui neid saada on
pärast panen joonise ka
tuttava k'est uuritud, et kui ma nüüd mõnda aega olen selle koliseva latiga sõitnud siis ilmselt tigu tuksis ja aitab ainult vahetus.. (aukudes põrgates rool ragiseb vaikselt pöörates)
seega sebitud uus roolilatt, kui jõuab siis õhtul lähen järgi
vana kavatsen laiali tõmmata ja vaaadta mis koeral kõhus...
aAlex
- Autod: Samara 21093
Kas koera kõht sai avatud?Mis sealt välja tuli?Hetkel sama mure, et väga aukus teedel on kuuldav kolks ja ülevaatus järgmine kuu ootamas.Variandiks ongi kas üritada maha võtta ja juppe vahetada või sajakonna raha eest kohe uus muretseda.Vahetasid ise või lasid kuskil teha?Kahjuks ei luba tervis endal seda vahetust ette võtta ja otsin ka sobilikku kohta.
terv
Alex
terv
Alex
