Kas uuel 111 ladal ja vanal on auguvahe sama velgedel
etz27
Postitus Postitas etz27 »
sõber proovin 111 valukaid alla ütles kui viiliga nata äärt ära võtta lähevad alla ilusti
aga kas ka 06 läheks need alla
tänud vastuse eest
Kõikidel 21xx Ladadel v.a Nivad on 4x98 auguvahe, keskava oli kas (supler kätte ja mõõda üle) 54mm või 52mm.
Kui sõber proovib mingeid 4x100 velgi, saab need edukalt alla ekstsentrikutega, tikkpoltidega, flantsidega või lihtsalt ehku peale pikemate poltidega kinni keerates.
Kui norida, siis jääb selgusetuks, mis äärt sõber sul viilida üritab? Keskava võiks pigem ikka treida, ei jää mingi porno. Velgedel poldiauke viilida? Ise sellise asjaga ei tegeleks...
Foorumis ja mitte ainult siinses on sellistel teemadel muidu väga pikalt arutletud juba...
[Muudetud: 2.5.07 GTA]
etz27
suured tänud abi eest :P
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
keskava ladal on 58,5 enamikul itaallastel 58,0 kuigi poldivalem on sama (4x98) see pool milli kannatab küll viiliga maha lükata kui treipinki ei ole võimalik kasutada
[Muudetud: 3-5-2007 tiit]
arvi100
Postitus Postitas arvi100 »
Algselt postitas: tiit
...see pool milli kannatab küll viiliga maha lükata kui treipinki ei ole võimalik kasutada...
Sellist tööd on parem teha saabriga.Kui veljet saabki trei-
pingi tagurpidipakkidega kinni haarata,siis ei pruugi ta täpselt
tsentrisse jääda.Nõuab mitmekordset sobitamist ning kulunud padruni/pakkide korral on see paras peavalu.Kuid
saabriga "treides" viskab sinu käsi koos saabriga samapalju
kui velje keskava ja töö saab tehtud.Muidugi hea oleks kui
auto esirumm oleks käepärast,siis sobitad kohapeal mõõtu.
Muidugi sama operatsiooni saab teha ka käsitsi.
