SUUR probleem. rummul poldi keermed maas
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
jama selles et esimesel vasakul ratta poldiaukude sisemised vindid maas. küsimus , kas selle probleemi saab vahetatud piduriketta vahetusega?( poldid käivad auku pannes kohapeal ringi)
jutt keeruline aga ehk saab aru.vastake ruttu ,homme vaja tööd alusstada...:sein:sein:rolleyes:puzzled
[Muudetud: 4-30-2007 Priidic]
masuurik
pole kuni rummuni esisilda laiali võtnud... on seda raske vahetada?
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
ei ole, aga uued laagrid pead ka tõenäoliselt panema rummu sisse, see oleks mõtekas
aga sinu keerme (vint on metsas) probleemi allikas on ilmselt valuvelg 4x100 auguvalemiga, ja ehk ka nadid veljepoldid
masuurik
4x100 veljed võivad küll põhjus olla... poldid on täiesti korralikud.õiged valuvelje poldid ,lada omad.
u
uki
Postitus Postitas uki »
Algselt postitas: Priidicaga sinu keerme (vint on metsas)
Mõtlesin, et kui ma juba sellise allkirja olen omale pannud, siis noriks ka natuke. Liiga palju juba lugenud selliseid jutte, et vint laulab puu otsas, poldil on keere. Võtsin siis keelevarast sellise asja:
vin't 1. <20: vin'di, .vin'ti; seisundivorm .vin'tis> argi: keere; laeva-, sõukruvi mer; vintpüss; joove. # Keera polt viimase vindini välja. Pinge on viim(a)se vindini üles kruvitud ülek. Kannatus on viim(a)se vindi peal ülek (katkemas, lõpukorral). Jäi vinti (purju), jõi v võttis end vinti, on vintis (purjus). Vintis peaga v vintis+päi v vintis päi. Vint+soon (nt püssil)
vin't 2. <20: vin'di, .vin'ti> zool (lind). # Mets+, rohe+, suurnokk-+, põhja+vint
vin't 3. <20: vin'di, .vin'ti> (kaardimäng)
vin't+sööt ?-söödu? (pallimängus)
vin'diline <12: -lise> keermeline. # Vindiline kruvi
http://www.keelevara.ee/login/?d=qs2006&q=vint
Selle järgi võib siis julgelt öelda, et keere ja vint on sünonüümid.
Edit: Ei tahtnud sellega Priidicu kallal norida, vaid lihtsalt selguse majja tuua väga kaua kestnud vaidlusele siin foorumis.
[/OT]
[Muudetud: 28-4-2007 Uki]
Njahh, milleks jälle tikkpoldid head on... ;)
Rumm maha ja küla treiali kätte. Küll see teab juba ise, kuidas uued poldiaugud teha - odavaim lahendus.
Nähtud, tehtud, proovitud. Paneb rummu pinki, laseb teraga märkeringi ette, kärnib uued kohad sisse, puurib ja "vindistab". Lihtne.
Mõtle tikkpoltide peale, mõtle....
arvi100
Postitus Postitas arvi100 »
Alumiinium velje puhul teed nii nagu Logman soovitas.Kuid kui kasutad
originaalvelge saab veel lihtsamalt,ei pea isegi rummu maha võtma.
Samadesse avadesse lõikad(või lased lõigata) masinkeermepulgaga(see mis kõik korraga lõikab) keerme M 14 x 1,25.Rummu taga on ka piisavalt ruumi keermepulga koonusosa jaoks.Uued poldid sama keermega ja sõit
jätkub.
oxecot
Postitus Postitas oxecot »
Algselt postitas: arvi100
Samadesse avadesse lõikad /.../ keerme M 14 x 1,25./.../ Uued poldid sama keermega ja sõit
jätkub.
M14 keermega poldid on enamasti tõusuga 1,5. Mulle teadaolevalt on M14 x 1,25 poldid vaid uuel, 2007-> Minil.
arvi100
Algselt postitas: oxecot
Siin oli mõeldud et treial teeb uued uued poldid.Samm 1,25
sellepärast et niitide arv on suurem mis jääb rummu sisse.
masuurik
kui vahele võin segada siis sai mõlemal esirattal teostatud tööd:
*panin uued rummud(treisin rummud metallipingis ära ,et ta ilusti velje keskavasse otsapidi istuks).
*uued kettad
*uued laagrid
*poldid said uued keermed, samuti rummu sisekeermed ( mõlemal rattal)
*uued pidurikoltsid
*tellisin ära uue subborti paremale rattale ,kuna see oli omadega karvases.
*pidurivoolikud saab ka nähtavasti uued panna.
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
*uued kettad
*uued laagrid
*uued pidurikoltsid
Kui juba treipinki panid oleks võinud ühtlasi 100mm joone ka peale märkida ja rummu sisse lisaks veel ühed augud puurida
masuurik
mix neid auke sinna vaja?! ei näe põhjust.
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Oleks ilusti 4x100 auguvalemiga velg alla läinud, nii, et poldid ei oleks pooma jäänud. Sul ju velg oli 4x100 auguvahega
