K:laiendatud veljed
K:laiendatud veljed
jann113
K:laiendatud veljed
Postitus Postitas jann113 »
et kas keegi oskab öelda kuidas neid ise teha?:puzzled
juss
Autod: 2106/2101/2X21011/VTR1000(streetfighter)
Postitus Postitas juss »
Väga lihtve teostada kui on olemas vajalikud instrumendid.
Kõigepealt lõikad veljed treipingis pooleks, siis kiljotiini all lööd vajaluku laiusega pleki riba mille vahele paned. Siis lõikad riba parajaks pikkuseks ja painutusrullide vahel õigesse suurusesse ja lõpuk keevitad riba veljele vahele!
Ja nii lihtne see ongi!!?
Endalgi vaja ühed veljed kokku keevitada.
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
Algselt postitas: jann113
mõned tööd tuleks jätta siiski asjatundja teha, kodus sa neid nagunii valmis ei tee
jann113
Algselt postitas: Priidic
no ma ei tea kes teeks laiendatud veljed kui teaks ei küsiks
lihtsam on kahest veljest lasta üks lai kokku keevitada - see ise mingist metallist (erinev tavaliselt kui plekkvelje oma) sinna vahele tükk teha...
jann113
ma arvan et vast nii lihtsam teha aga proovin järgi:rolleyes
[Muudetud: 24-4-2007 jann113]
Priidic
sa küsisid ju , et kuidas neid ise teha
kuna kokkukeevitades velg peab tikksirge jääma siis kodus seda ju ei tee, kui sul just trepinki, keevitust ja muud vajalikku (ka kogemusi sarnastel töödel) pole
GhostRider
Laiendatud veljed
Tahaks ise laiendatud plekk velgi teha, kuidas oleks kõige kergem ja mis masinatega oleks kõige mõistlikum ja kergem originaal velg lahti lõigata ja siis mida kasutada siis laienduseks (kas siis teise velje tükki ehk 2-st veljest üks kokku või mingit lehtmaterjali. ja kuidas saada võimalikult tasakaalu. Äkki hea mingi rakis teha millega hea kokku panna ja siis keevitusse.
[Muudetud: 14-6-2007 GhostRider]
martvl
Postitus Postitas martvl »
nii palju kui mina kuulnud olen tehakseseda treibingis (lahtilõikamist )
juss
Kokku saad ka sileda pinna peal panna velje. Toetad lihtsalt keevitatavad pooled üksteise vastu!
Tavaliselt kasutatakse "vitsa" vejele vahele panekuks mis peaks olema vähemalt sama paksust materjalist mis velgki.
Marek
Autod: MB 300E w124 89a & UAZ 469, MB Sprinter,
Postitus Postitas Marek »
Aga kas keegi äkki teab kus või kes neid velgi teeb ja millise hinnaga?
olen kuulnud hinast et 2000kr pidi lada laientatud velgede ring maksma ehk 4 velje tegemine
Marek
foorumis oli keegi kes tegi lainedatud velgi kui talle 8 velge viia.
Aga mul ei õnnestund seda teemat leida.
Niisiis et hind on umbkaudu teada.
Nüüd oleks tegijat vaja leida.
-karla-
Postitus Postitas -karla- »
suht suur treipink peab olema kuhu velg vahele mahub.
martvl
endal oleks kah soov 4 velje vastu !
lada velgi on mul olemas,tegijat vaja ainult leida !
samas olen nõus ostma kah 4 laientatud velge !
LandDragon
Autod: MB C220 Avantgarde '10
Algselt postitas: kristjan92
väga ull, odavam tuleb juba valuveljed muretseda (kasutatud muidugi)
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Mul mingist teemast meelde jäänud, et 1200 kr oli velgede laiendamine, kui viid 8 velge.
Cozmonaut veel pani lingi ka, aga kahjuks ei leia seda teemat enam.
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Eks hind sõltub sellest ka milline offset tellitakse s.t. kas südamik vaja ka teise kohta keevitada.
u
UkuK
Autod: Chevrolet K1500 Stepside -89
Postitus Postitas UkuK »
Kas keegi on katsetanud, kui laiad kõige sobilikumad on - kas 7", 8", 9"? 10" oleks vast juba liig.
Sõnastan küsimuse nii, et kui laia rehvi on võimalik panna? Kui auto vedrustus jääb originaaliks.
Jumaldan klassikuid ning jälestan Läti pornotuuningut.
Peep063
Autod: Vaz 21063 / Vaz 21061
Postitus Postitas Peep063 »
mul on 15'' kõrge ja 6,5'' lai velg, sellel on 205mm rehv peal ja taha mahub täpselt ära, nii vedru kui koopa ääre vahele jääb täpselt 1cm ruumi, logarid pidin ainult ära võtma. Ette kahjuks nii lihtsalt alla ei läinud, ülemisi õõtshoobasi pidin kitsamaks laskma, kuna hakkas pöörates vastu käima.
