05 Stanged.
05 Stanged.
05 Stanged.
Selline lugu siis, et üks nädalavahetus kui lumerada käisime sõitmas siis käis ka üks sõber oma 05'ga (tänavasõidu auto). Tollel stanged küljes jne. Kuna plaan enda tulevase 05'l stanged külge jätta siis uurisin seda masinat seal. Mis mulle silma jäi ja kohe mitte üldse ei meeldi see, et need stanged on kerest nii kuradi kaugel. Mõtlesin, et võiks stanged kerele lähemale tuua, oleks vast palju ilusam.
Et kas keegi on seda viisi teinud? Kui on siis kuidas tulemus välja näeb? Kui ei ole siis mis teie arvate sellest?
Üks pilt ka siis esistange originaal paigutusest.Pilt
Olen sellele mõelnud, aga jäi tegemata esialgu... stangekronsadel - mille sisse toru poldid kinnituvad - tuleks tagant maha lõigata piirajad, et toru liiguks kaugemale, või selle asemel toru lühemaks lõigata. Kinnitustorudesse uued augud sisse lasta ja paigas ta olekski. Kummiotsad tuleks vähemalt esinurkades noaga ka mõõtu lõigata, et nad nurkadest värvi maha hõõruma ei hakkaks ja taga roniksid nad pisut imelikult tagatiiba.
Tegelikult on hea, et nad mõne sentimeetri kerest eemal on - stanget annab päris kõvasti väänata, enne, kui paindub ja vastu keret läheb... Omal oli sellest kõvasti kasu - pildilt näha, et lähedaletoodud stangedega, ilma stangeta või 07 stangega oleks palju rohkem jama olnud.Pilt
Ma olen mõelnud kõigele, et kuidas teha. Ja seda mõtlesin ka kohe, et kui mingi laks peaks juhtuma siis võib kehvemini minna kui muidu oleks läinud..
kas uuematel 05 pole mitte vedruga esistange liigub sissepoole sõbral oli hange sõites läks stange sisse siis pärast natuke kaasa aitata ja tuli tagasi.
[Muudetud: 23-2-2007 MuKi14]
Vot ei oska öelda.
Tean, et tänavasõidus peab kindlasti olema autol küljes esistange, aga kuidas on lood tagustangega? Nt kodanik dasf'i autol see puudub. Et sellest võib järeldada, et tagustange pole kohustuslik?
põletaja
Autod: 2105 vs 21213
Postitus Postitas põletaja »
minul läks õnneks et üks kuri politseionu tegi ainult noomituse oleks soovind oleks saanud ka natuke preemiat ligi 3000 ning kordusülevaatuse kuna puudus tagumine stange ;)
ostsid siis sõida
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
stange peab olema ees ja taga. dasfi autol pole ukselinke kah, ja taga toonitud tuled jne jne jne.. eks paljudel autodel ole seadusevastaseid asju külgeriputatud või ümber tehtud. aga ilu nõuab ohvreid. ja 05 stanged on ikka tegelikult väga kõvad, laksu pannes võivad päästa paljugi.
