K:reaktiivvarras
K:reaktiivvarras
valge06
K:reaktiivvarras
Postitus Postitas valge06 »
küsimus siis selles et ei saa kuidagi moodi vasakpoolset lühemat reaktiiv varrast sillaküljest lahti nimelt on polt puksi sisse kinni roostetanud.....et äkki on kellegil häid nippe ja õpetusi kuidas see lahti saada PS haamrit juba natuke proovisin
Lõikad rellakaga seestpoolt kinnitust poldi/puksi läbi ja asendad uuega.
f
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
Seest poolt iganes jama lõigata. Lõika parem väljast mutter ja poldi pea maha ja siis eebliga väänad need kõrvad seal natuke laiemaks, ning siis saad reaktiivvardast väänates selle sealt vahelt kätte. Kui kätte oled saanud koputad haamriga kõrvad uuesti kokku, pärast tõmbab polt ise vahe parajaks. Pärast kui uue vahele paned soovitan sul tavotiga selle puksi seest ohtralt kokku määrida. Pärast lihtsam lahti saada.
pidur = kiiruse surm
Tavott :D . Ei teagi, kas tavotti üldse kuskilt enam saada ongi - loomsest rasvast (siga) keedetud vankrimääre, vot see on tavott.
Vasemääret soovitan.
Tavoti olemasolul ei sobiks ta sinna ikkagi kõikse paremini. Olen näinud läbiroostetanud tavotitünni põhja.
Hmm. Vasemääre sobib ju küll aga liiga kallis sellise koha peale määrida.
Sellise koha määrimiseks on ikkagi olemas juba spets roostevastased õlid (ML). Mul on pidevalt käepärast võitopsis sellist õli. Pintsliga sealt määrin iga polti ja ühendust enne kokkupanekut. Pärast mutri kinnikeeramist veel ots pintsliga üle. Kui mina ei pea seda ühendust enam lahti võtma (kunde autod), siis kellegil teisel ehk ikkagi kergem.:D
f
fanatt
Algselt postitas: logman
Head isu:D. Ma ei näe probleemi miks ei võiks näiteks litooli kasutada seal.
Algselt postitas: fanatt
Ma ei näe erilist probleemi ka kuivalt kokkupanemisel. Peaaegu kogu maailma autod pannakse ilma määrdeta kokku. Ainult kaduvväike hulk autopedesid määrivad pintsliga midagi otsa peale.:P
f
fanatt
Probleemi hakkad sa nägema siis kui lahtivõtuks aeg tuleb, peale 50000 km sõidus soolas ja vees. Vaata kui hea kui on selliseid autopedesid. Või väidad ei autosid ei tuleks hooldada? Ja rällaka ja keevitus pitsiga on parem autot remontida?
PS jutt käib ikkagi hetkel ladast
[Muudetud: 11-2-2007 fanatt]
valge06
tänud õpetuste eest...ma ise olen kasutanud mingit rooste surma millel on määrdeomadused ka pihustiga lased peale ja ilusti tuleb pärast lahti
