rehvi mustri lõikaja
kopka
Postitus Postitas kopka »
kas keegi teab kust oleks võimalik saada sellist aparaati,
milega saab rehvi mustrit lõigata
Hakkab tulema :D Ei tea ,ausalt.
Kuid kui sooviks vaid väheke pidamist parandada (mitte uut mustrit shlikkidele teha) ,siis....
Vähe isetegijaile kah. Mina näiteks lõikasin oma Masteri talvekad kipsinoaga üle. Eks järvel paistab ,kas said ka paremad. Kinnitallatud lumel olid päris head.
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=11674
kopka
ma tean et teisedki on kipsinoaga servad üle käinud ja olen seda ka ise teinud aga keskelt ei saa mustrile ligi
Mustrilõikaja saab ka ise valmistada. Vaja osta (ilmselt on ka seda ise võimalik teha) lõiketerad. Neid on kummi(hulgi)firmades müügil.
Vaja teha tekstoliidist püstoli taoline makett. Päästiku koha peale panna võimsamat sorti nupplüliti. Toru ava koha peale pannakse kahe plaadi vahele lõiketera. Lõiketera juurde tuleb viia juhtmed. Lõiketera pannakse just niipalju otsast välja, et riide sisse ei lõikas. Toiteallikaks on autoaku või võimsamat sorti trafo.
Kui nüüd nupulevajutusega tera punaseks läheb, siis on paras aeg kähku lõikama hakata. Tera jahtub kummi sees parasjagu maha. Tunde järgi tuleb lükata. Kuuma teraga võtab nagu seepi. Kiiresti lõigates läheb raskemaks (tera jahtub liialt maha). Kui liialt aeglaseks jääda. siis hakkab kõrvetama. Väga uimane lõikaja võib tera maha põletada.
Sellise rakisega saab lõigata mustri sügavust ja uusi kujundeid. Ei saa teha lamellrehve.
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Kas seda kiirjootekolbi kasutada ei saaks.
cartrive
Autod: Lada 2105 ;)
Postitus Postitas cartrive »
emm seda peaks saama ka laenutada.. näiteks kummi firmadest ma arvan...
aga se mustri lõikaja maksab ikka päris kopsaka summa.:bouncing
kopka
mis on kopsakas summa ja kust seda saab laenutada?
cartrive
Autod: Lada 2105 ;)
see maksab kuskil pea 10000.- või isegi rohkem(kui on kvaliteetne).. aga proovi hinkusest võ kuskilt teisetest kohtadest laenutada
kopka
tänan info eest, aga see laenutamise variant jääb vist ära, sest ma ju saaremaal ja selleks mandrile tulla pole ka mõtet.
cartrive
Autod: Lada 2105 ;)
njah siis peab midagi muud välja leiutama...
