Koonusfilter?
Koonusfilter?
Suletud
Einman1
Autod: Vaz 2105 PROJEKT
Koonusfilter?
Postitus Postitas Einman1 »
Nimelt selline värk et sõber pakkus hea hinnaga korralikku filtrit ... Küsimus oleks et kas see tasub ennast ära kuna aretamist ning ümbertegemist on seal küllaga... Tuleb teha see ““õhutoru““ ning mingitmoodi see karpale kinnitada...
Andres
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Mis koonusfiltriga täpsemalt tegemist on ?
Arvan, et ei ole mõtet koonusfiltrit panna, minek paremaks ei lähe, ainult hääl on natuke ''mahedam''. Odavate koonusfiltrite probleem on halb filtreerivus, mootori eluiga väheneb tunduvalt ning on oht et mootorisse pääseb liiv jms kergelt, paljud masinad on koonusfiltriga tapetud. Aga kui korralik filter ja õieti hooldad, siis miks mitte, iseasi kui mõtekas see koonusfilter tavakasutuses oleval autol on. Aga auto on ikkagi Sinu oma ning ise otsustad, mis vidinad Sa talle peale kruvid :)
Einman1
Tegemist Greeni filtriga... See peaks olema suht hea kvaliteediga kuid ega jah sellele hakkasin ise ka mõtlema et pole nii hea filtreerivus kui originaalil ei hakka vast mootorit ilmaasjata tapma ;)
kuid tänan vastuste eedt :)
Loomulikult ei maksa ka unustada, et filterelementi tuleb ka spetsiaalse õliga töödelda, muidu ronib isand Abrasiivosake mootorisse ning teeb omavoliliselt silindri ja põlemiskambri sisekujunduse ringi... ning sealpuhul seinte ülevärvimisest ja tapetseerimisest tihtipeale ei piisa...;)
Suletud
