Erinevad jagajad
Erinevad jagajad
Critical
Erinevad jagajad
Postitus Postitas Critical »
Keegi võiks rääkida jagajatest veits, nimelt vahetasin endal auto jagaja ära, kuna arvasin et selle viga et tööle ei saa, panin teistsuguse jagaja peale sellele käib mingi voolik otsa, kas see on tingimata vajalik või mitte ja kuhu sellisel juhul kui on vajalik see voolik minema peab? Kurat mõistus enam ei võta mis viga võib olla, säde on olemas, bensu saab ka kätte aga käima ei lähe. Viin järgminenädal ühe õli kätte las see nokkab süüted ja värgid paika.Toon asja illustreerimiseks pildi ka ära:
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
see jagaja on vaakumiga ja peaks kuuluma 06-le. 01 ja 06 jagajad on ka erineva võlli pikkusega. huvitav, kuidas sa selle üldse sinna peale said:puzzled
Critical
Esialgne postitaja jeejee
Võll oli täpselt sama pikk. Ja Laxu autol oli ka samasugune jagaja peal mootor on tal ka 1.2 eks ma pean siis käima tema auto pealt uurima kuhu see voolik tal jooksis.
2
2107
Postitus Postitas 2107 »
Auto peab ilma selle voolikuta ka käima.Muidu voolik läheb sisselaske kollektorisse ja kui vaakum kõvem (annad gaasi), siis vaakumregulaator pöörab kontaktiplaati ja süüde läheb varajasemaks mõne kraadi jagu.
u
ussloom
Postitus Postitas ussloom »
aye, igati vinge jagaja paistab pildilt, see vaakumi toru peab minema karpa alla kollektorisse, sinna samma kus pidurivõimendi oma vaakumi saab
asja mõte on siis selline, et tõmbab syyte varajaseks kui karpa all suurem imemine lahti läheb
enne "õli" [:lol] kätte viimist vaata kondekas üle (loe: vaheta) endal oli sama pull ja lõpuks kui juba kõik oli vahetatud ja meeleheide suur, sai see pisike junn ka vahetatud - tulemus auto käis nagu ämma viiul..
muide süüdet paika panna pole raske..
ühendad kontakti väljundi (see klemm kust juhe läheb jagajast süütepooli) ja massi vahele kontroll-lambi.
Seejärel keerad esimese silindri ülemisse surnud seisu.. mootoriplokil keskmine märk peab rihmarattal oleva auguga kattuma.
Kui märk paigas hakkad jagajat jalal keerama kuni lamp põleb või siis ära kustub.. pead panema täpselt süttimise hetke.. siis jagaja kinni poldist ja starterit ning loodetavasti kuuled "vrumm vrumm" :lol
jaks
Postitus Postitas jaks »
Esialgne postitaja olaaf
kontroll-lamp tuleb minuarust aku "+" ja kontaktiklemmi vahele surada?
kontaktid ühendavad ju +i massiga, seega kui kontaktid lahti - lamp põleb ja kui kontaktid kinni lamp ei põle..
säde tekib ju kontaktide lahutumise hetkel..
asjamees
Postitus Postitas asjamees »
kas keegi on proovinud kontaktivaba jagajat. :D
jeejee
Autod: 21051
ei viitsinud uut teemat aretada, seega kirjutan siin.
jagajal võllil lõtk sees, olen kuulnud, et seal mingi puks sees, mida saab vahetada????? kas vastab tõele:puzzled
ja kui on siis kui raske vahetamine on???
serbin
Autod: krossi 01
Postitus Postitas serbin »
mul oli kah see laager läbi aga vahetamise kohta ei oska nõu anda
seal see on laager ja ma nägin seda poes müügil 125 krontsa aga käisin korra kadakal ja sain täitsa tutika jagaja 200 :D
jeejee
Autod: 21051
kõige odavam jagaja, mida ma kadakal nägin oli midagi üle 300 eequ.
ostaks hea meelega uue, aga neid ilma vaakumita jagajaid enam ei tehta ja muud ma ei taha. :mad:
[quote]Esialgne postitaja Critical
Keegi võiks rääkida jagajatest veits, nimelt vahetasin endal auto jagaja ära, kuna arvasin et selle viga et tööle ei saa, panin teistsuguse jagaja peale sellele käib mingi voolik otsa, kas see on tingimata vajalik või mitte ja kuhu sellisel juhul kui on vajalik see voolik minema peab? ----------------------------------------------.................................................................................................................................... Vaakummembraaniga jagaja ilma voolikuta on nagu vana ilma membraanita jagaja. Voolik tuleb ühendada, nagu juba mainitud, vaakumvõimendi kõrvale kollektorisse. Kontrolli kas sa ikka panid jagaja õigesse nuuti. Ka see õpetus oli juba kuskil. Kui märgid enam vähem paigas, siis võiks keegi jagajat käivitamise ajal keerata siia--sinna. Korra peaks ikke säde täppi minema.(kontrolli kas säde üldse olemas on) Vabas olekus peaks sädeme pikkus olema VÄHEMALT 5mm. Küünla vahel (0,7mm) vabas õhus olev säde ei pea veel autot käima panema.(surve all sädemel palju raskem elada :lol)
Esialgne postitaja 2107
NB Gaasi põhja vajutades vaakum kõige väiksem--- mootoriga pidurdades kõige suurem
jeejee
Autod: 21051
Esialgne postitaja serbin
mul oli seal sees pronkspuks, mis maksis poes 30 eequ ja selle vahetamine on imelihtne:) tuleb ainult terve jagaja laiali lammutada:lol
sigle
Postitus Postitas sigle »
Laager on vaakumiga jagajatel kontaktiplaadi all:)
raitl
Postitus Postitas raitl »
Seejärel keerad esimese silindri ülemisse surnud seisu.. mootoriplokil keskmine märk peab rihmarattal oleva auguga kattuma....
Aga oskab keegi mulle lahti seletada sellise asja... tegin kõik nii nagu ikka olen teinud, nuki märk paika, vända märk paika, lambiga süüde paika, ning..... käivitamisel no vaikus. Ainult väga üksikud paugud summutis ja karbussi tagasi löögid. Tõstan juhtmed 180 kraadi ringi jagajal. et järjekord tuleks nagu 4-2-1-3....ja töötab. Milles point??? Samas tean autot mis läks käima mõlemat pidi. kas siis 1-3-4-2 või 4-2-1-3 aga töötas paremini ikka siis kui oli 1-3-4-2 (õige)
jeejee
Autod: 21051
Esialgne postitaja sigle
mul oli tegemist ilma vaakumita jagajaga
To Raitil Sul oli esimene kolb küll ülemises surnud seisus aga survetakt oli neljandas. Sa pead ikka seda ka vaatama, et oleks survetakt. Kui aga neljandas siis neljandas. Sellisel juhul ka rootor neljanda juhtme alla. Nii sa ka pärast toimisid, kui tõstsid juhtmed ringi.:P
raitl
aga kuidas sai suretakt olla neljandas kui nukkvõlli märk oli paigas ilusti... Siis peaks ju survetakt esimeses ikka olema..:yllatunud
