04 ei lähe peale 2-e nädalast seismist käima???
onkel85
Postitus Postitas onkel85 »
Probleem siis seis selline, et pole paar nädalat põhjust olnud oma 04-ga sõitmiseks ja kui nüüd tahtsin garaazis eest ära ajada siis see ei õnnestunud- teadsin küll, et aku veits nõrgavõitu ja mõtlesin et proovin järsku läheb käima ja oleksi peaaegu läinud, kuid enne sai aku tühjaks. Lükkasin siis auto garaazist välja, et teise auto pealt krokodillidega käima panna, kuid kui juhtmed ära oli ühendatud ja lasin natukene laadida ja tahtsin käima panna ei võtnud enam üldse starterit järgi, ainult tõmberelee ainult kõrises. Proovisin teise akuga ka kuid ikka sama jama.
Eriti ei usu eriti et stareteri harjad läbi või et starterimähis nüüd järsku läbi läks.
On kellegil sama jama olnud või oskab keegi öelda kust viga otsida?
kui starter taha ei võta siis ikka kas voolu vähe või starter õhtal...
starteris palju muudki peale harjade.. ntx võib olla tõmberelee kontaktid liialt mustunud!!!
kase62
Postitus Postitas kase62 »
kas olid ikka jämedad juhtmed millega proovisid:cool:kui teise akuga voolu annad,siis enada aku ühenda lahti(juhul kui oma aku täitsa tühi)
marks
Autod: Audi, BMW, Moškvitch
Postitus Postitas marks »
Pole küll päris teemasse, aga voolu andval autol mootor ka seisma. Muidu võib pingeregulaatori või generaatoriga midagi juhtuda.
onkel85
juhtemd ei olnud eriti paksud ja mootor käis selle autol mille pealt juhtmed ühendasin, siiamaani alati nii teinud ja kõiki keda olen näinud teist autot niimoodi käivitavat on seda teinud ikka töötava mootoriga ja pole veel midagi juhtunud aga eks siis järgmine kord olen targem ja siis abiks oleva auto mootorit tööle ei pane. Starterit ei tahaks eriti maha kakkuma hakata kuna seda ikka ilgelt jama sealt kätte saada.
Indy
Postitus Postitas Indy »
Starter vaid kolme poldiga kinni...:D
...Painuta üks võti kõveraks ja muudkui keera...
P.S.
Aga vedades peab ju ikka käima minema???
onkel85
üksinda eriti teist autot järele vedades ertiti käima vist ei pane :lol
Indy
Sõbrad ei aita siis???
onkel85
poldid starteri maha võtmisel mind eriti ei häirigi pigem see maha võtmine ja tagasi panemine sinna kollektori ja mootori vahele vähemalt mu kunagisel 05 oli ikka väga tüütü see värk kätte sain kuidagi hädavaevu ning tagasi ei saanud muidu, kui võtsin generaatori lahti ja siis sain panne generaatori poole pealt kolletori juurest starteri omale kohale, mitte aga tulemüüri ja kollektori vahelt- võibolla oli viga ka selles, et tollel 05-l oli pandud väljalake kolletorile üks keevitatud vahetükk vahele ja sinnaotsa mitte püksid, vaid üks terve otse toru, niiet originaal väljalaske torustik hakkas alles umbes käsipiduri pinguti koha pealt, ei osakgi öelda, kas üldse ja kui palju see selline välalase juurde andis.
Originaal väljalaskega siki mootoril pole starterit ära võtnudseal võibolla seal tõesti rohkem ruumi.
Veits segane jutt sai aga loodan, et kõik saavad aru.
onkel85
eks ikka aitavad aga tollel hetkel ei olnud kellegil aega
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Algselt postitas: onkel85
Kas ühendused on kõik korras. Starter tahab ikkagi 100+ A saada et korralikult töötaks. Kontrolli kõigi jämedate juhtmete mõlemad otsad üle (starter-aku; kere-aku ja kere-mootor) Kui need on korras siis tuleb ikkagi starter maha võtta
