ühe summuti sünd, e tuhajuhe garaazhis
eks tuha kommentaarid tulevad varsti..
veiko
Postitus Postitas veiko »
Ise tehtud, hästi tehtud.;) Mis materjal see on, roostetama ei hakka väga kiiresti? Millist heli sealt siis ka välja tuleb (võrreldes originaalsummutiga). Piltide pealt näha pole, kas mingit villa vms ka sisse läks?
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
no arvatavasti on see ikka roostevaba plekk ja toru mida kasutati;)
sees tundub olevat 60ne toru ja väljas 50ne.
omalgi on üks kokku panemata ja sedasi ta vast jääbki kuna enam ei lähe vaja.
arvi100
Postitus Postitas arvi100 »
Algselt postitas: pedrox
:D Ma lihtsalt pidin...
pedrox
Algselt postitas: arvi100
Kui see nii naljakas on siis paluks ka mind harimata inimest selles suhtes paranda. Võibolla on need 50/50/50 torud, aga minu käed on olnud ka jooniseid kus on kasutatud 50/60/50 varianti!
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Plekk on 1,2mm külmvalts,otsad 51mm ja sisemine on 54mm pealt mõõdus.Kummaline on see et ühest samast kohast toodud plekk ja müüdi sama hinnaga aga viimane tahvel on mõõtes rohkem 1,3.Painutamisel ja pressimisel oli tuntav vahe.
56506878
atzkarik
Autod: vaz 2101,2107
Postitus Postitas atzkarik »
kuidagi tuttav on see pütt:)
f
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
alt 3. pildil vasakus servas paistab veel sarnaseid pütte. tegid suurema laari ?
pidur = kiiruse surm
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
valmistamise tehnoloogia sama nagu minu riisika püttidega. üldse kole sarnane kui see toru lühemaks võtta otsast ja mul on hiljem üle poeleritud ;)
GhostRider
Se perfo toru, mis potis sees on, see isetehtud või ostetud, toruna, lehena(hiljem toruks)?
olen vendimeestel sellist perfo lehte näinud, aga to vist liiga suure auguga.?!:yllatunud
tuhajuhe
See on ikka sumbuti sisene toru,seda mõningates poodides on müüa.Aga kahjuks neid poode ja valikut jääb kogu aeg vähemaks.Olen ka teinud viljakuivati mingisugusest aukudega lehest,aga kestvus nati lühike.Ning on vene traktoril T-150k esivõre sobiva augu suurusega millest on ka saanud teha.
56506878
Tehnic-man
Postitus Postitas Tehnic-man »
Kass see pütt käibki seest tyhi või panid sa sinna mingit klaasvillamoodi kraami ka?
tuhajuhe
Ikka vatt ja vill sisse.Aga kui tahad heleda häälega kärinat siis jäta tühjaks.
56506878
Tehnic-man
ei vastupidi mõnusat kuminat tahaks ikka aga millist villa panna? Ükskord panin kivivilla aga see põles ära;)
GhostRider
aga kuidas treilaastuga asi oleks? :lol
kivivill ei tohiks nii kergelt põleda:S
Sigmar
Autod: Ford Sierra “91
Postitus Postitas Sigmar »
Kohe ei tohiks ära põleda, aga potis eluiga on väiksem... (?)
Einman1
Autod: Vaz 2105 PROJEKT
Postitus Postitas Einman1 »
Oleneb villast...Tavaline võib küll suht kiiresti ära põleda aga kuumakindlaga ei tohiks midagi juhtuda...
