2101, tsiklist666, 1972
tsiklist666
Postitus Postitas tsiklist666 »
Autoga siis tehtud niipalju, et: esiots küljekarbid ja üks tagatiib täielikult vahetatud (vanad mädanesid ära), salongis siis 07- me istmed, vaipkate ja igasugu muud jama mis vähegi pähe tuli ja mida roostevabast oli võimalik teha, välimusest siis niipalju et, kuldsed valuveljed lisatuled siis mingi 07-me tagumine stange ja esimene ise aretatud siis veel roostevabast antitiiva immitatsioon st.(torud ja otstes plekid) praeguseks vist kõik.
PS: auto on pärit aastast 1972.
http://www.carrating.org/car.php?10178
V: Piltide suurus 640x480!!!!!
[Muudetud: 30-1-2008 tsiklist666]
[Muudetud: 5-3-2008 reiner]Pilt
tsiklist666
nüüdseks siis muudetud niipalju et sai see 10/41 ülekandega sild alla ja veel palju muud plaanis veel muidugi panna 1,6 l mootor vahele.Pilt
tsiklist666
Ja veel üks vaadePilt
ando
Postitus Postitas ando »
Kena masin. Tartus nägin ükskord. Hea et see tiib seal tagant ära kadus. Sisu päris ilus, põrandale sobiksid metallist põrandakatted(materjali nimi ei tule meelde). Summutiots võiks kah otse olla.
tsiklist666
summuti on nüüdseks originaal kuna see üllitis kavatses metsateel ära kaduda ja põrandakatete all ongi roostevabast rihvel plekk :D
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Ilus auto, eriti huvitavad on need käetoed uste küljes
ando
Kus need uksekäepidemed tehtud/saadud on? Kui need juhtmed seal ei ripendaks oleks sisu paigas... :D
tsiklist666
nüüdseks juhtmed enam ei ripendagi, sai roolisamba peale pandud üks lõõtsa meenutav plastik toru, käepidemed lasin teha ühel tuttaval roostevabast oma jooniste järgi.
tsiklist666
Nüüd siis mõni pilt sellest mis see auto tegelikult oli enne kui ta veel ei sõitnudPilt
tsiklist666
...Pilt
tsiklist666
veel natuke :DPilt
tsiklist666
Kuna aga oli kiire selle autoga siis saigi temast varsti alljärgnev...:PPilt
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
mis tollest võrest tagaklaasil sai?
vaatan et seda sul enam peal pole
tsiklist666
tollega sai nii et to seisab praegu töökojas ja hetkel mõtlen välja kuidas ta sinna tagaklaasile kinnitada kui originaal kinnitused on kõik katki :D
Plaanis on panna muidugi taha soojendusega toonklaas mis on mul ka olemas ja siis vaatab lähemalt kuidas to võre kinnitada :P
pildil ei ole klaase küljes to niisama prooviks lihtsalt seal :)
masuurik
pane klambritsega klaasi serva taha ;)
tsiklist666
no eks talve poole vaatab jah midagi tuleb kindlasti aretada, ehk oskad kirjeldada millised need klambrid välja võiksid näha :)
masuurik
need on siuksed enamvähem poolkuu kujulised. plekist.
kunagi sai pandud ühele 01 le niimoodi klaasivahele ja ei kadunud nad mitte kuhugi...
mõnel mehel siin saidil pilti juhtub olema konstruktsioonist võiks siia panna.oleks kasu;)
roim88
Postitus Postitas roim88 »
a mul on kinnitused lapikud ja tuleb tihendi vahele lükata :)
masuurik
no jah neid igasugused .vb sinu varjand on isegi parem
roim88
ei tea tegelt kui parem ta on ... sest seda on niimodi kergem rotti ajada ;)
aga mõte oli ääred silikoniga kinni lasta :)
Suletud
