2105 ei lähe käima!!!
jann113
Postitus Postitas jann113 »
probleem selles ,et annad süüdet teeb plõksu ,kuid starterit ringi ei võta milles võib viga olla???:puzzled
GhostRider
::akutühi/pinge kadund
::mass on puudulik
::starter otsad andnud
::juhtmed läbi (ei anna ühendust)
::releed võid ka vaadata
jann113
ei tutikas aku on aga äitah vaatan üle :)
IceStorm
Postitus Postitas IceStorm »
Kui viga järsku tuli, siis uuri esialgu starteri juhtmeid. Plõks kostub küll siis, kui ühendust pole. Võimalikud ka muud probleemid starteriga. Kas lükates käivitub?
Iga ilmaga aktsioonis!
jann113
lükates käivitub juhtmeid kontrollisin tundus kõik korras olevat
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Starteri tõmberelee läbi?
GhostRider
Algselt postitas: Jonx666
kui klõpsu teeb siis tõmbe süsteem töötab ainult starteri mootor ei käi ringi:S
Algselt postitas: GhostRider
et nagu ikka siis tõmberelee viga :D kontsktplaat ei anna ühendust ehk, hari starteri mootoris katkenud v'i harjad lihtsalt otsas, otsapuks nii kulunud jne jne jne
jann113
sain asja korda asi oli süütelukus sealt üks juhe lahti:rolleyes
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Algselt postitas: olaaf
Tõmberelee saab massi läbi ankrumähise ja harjade. Kui klõpsu teeb siis harjad korras.
