P:Rooliloks
P:Rooliloks
siksap6der
Autod: '83 21063
P:Rooliloks
Postitus Postitas siksap6der »
Probleem on järgmine: lisaks mitte eriti suurele (segavale) rooliloksule keeramisel esineb selline jama nagu rooliloks piki roolisammast. Asi selline, et rooli annab nii 2 cm enda poole tõmmata ja siis sisse tagasi lükata! Kas on võimalik kuskilt mingi pingutuspolt/-mutter leida, millega sellest viimasest jamast lahti saada või tuleb hakata midagi vahetama? On kellelgi kogemust?
u
uki
Postitus Postitas uki »
Rooli enda kinnitusmutter ikka korralikult kinni? Kui 06-e roolil eemalda see kitsas Lada-logoga "riba" (ei oska sellele kuidagi mingit nime anda) ja seal all on siis see kinnitusmutter. Keera see tugevamini kinni, kui lahti on.
richard
Postitus Postitas richard »
Algselt postitas: siksap6der
järgmine kord otsid ise!
link: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=3029
siksap6der
Autod: '83 21063
Rooli enda kinnitusmutter on kinni loomulikult. Liigub terve roolisammas, mulle tundub, kuni roolikarbini.
Aitäh richard, otsinguga lihtsalt ei märganud seda teemat, kus ka pikiloksust juttu oli
j2mis
Autod: :)
Postitus Postitas j2mis »
Küsimus siis sama teema kohta, et mul sama probleem roolisamba pikiloksuga. Roolisamba otsa relakaga 2 korda juba vahelt läbi k2idud(selleks et kinnitusmutter rohkem kokku tõmbaks) aga ikkagi tekib pikki loks, roolikarbil poldid lahti päästetud mitmeid kordi, aga ikka mitte midagi paremaks ei lähe, paariks päevaks jääb ainult kinni.
Oleks soov panna 05 gardaaniga roolisammas otsast lõpuni. Kas sobib selle masina sammas 06'le, pikkus jne.
Uut polti oled proovinud? Polt peab olema tugev ,mitte savist.
http://www.autocat.ru/catalog/?model=7&group=138
http://www.autocat.ru/catalog/?model=7&group=139
Eks uuri pilte ,saad teada.
Aga sellel lehel on ka minu jaoks mõned mõistatused. Näiteks siin: http://www.autocat.ru/catalog/?model=7&group=140
Milleks on 01-markeeringuga nii pikk kui ka lühike võll?
j2mis
Autod: :)
Polti olen ka vahetanud, aga mingi aja möödudes ta krt tuleb ikka lahti, polt täiesti kinni. Siin ennem räägitud, et karp lahti päästa ja siis õigesse asendisse ajada, seibe vahele panna jne. Kõike olen proovind aga ikka sama jama. Peaks proovima uue roolisamba panna, seekord veel ilma kardaanita.
j2mis
Autod: :)
Kõigil 01'del peaks olema minuarust ühe pikkusega võll. Või tehti neid ka siis erinevaid :puzzled
Vaat see ongi ,et sellel varuosalistil on vist viga. Pikk tiguvõll on 05-le mõeldud ,sest tollel ei ole sambavõll mitte ühes tükis ,vaid koosneb kahest.
j2mis
Autod: :)
Minuarust kas pole mitte 3's tükis ? :puzzled Kuna roolikarbist tuleb 1 varras mis läheb kardaani ja siis kahe kardaani vahel veel 1 varras. Ja viimane varras on see mis läheb edasi ülesse roolini. 05 Sambasüsteemi pikkus peaks olema nuutide peal ka reguleeritav, aga kindel pole.
Algselt postitas: j2mis
Vaata veelkord: http://www.autocat.ru/catalog/?model=7&group=139
Karbist tuleb tiguvõll. See loetakse karbi juurde kuuluvaks. Edasi ülespoole on kardaan oma ristidega (vahevõll) ja siis jupike sambavõlli. Ristide elemente eraldi ei arvesta.
Kopkal kardaani pole ,on hoopis pikk sambavarras.
j2mis
Autod: :)
05 roolikarbil siis pikem tiguvõll. 03/06 oma lühem siis :yllatunud
edit Priidic: BINGO!:wow
j2mis
Autod: :)
karm värk .. siis peab hakkama kuskilt 05 roolikarpi otsima ? Kas se sobib üldse 06'le?
