2107, siim789, 1990
2107, siim789, 1990
gGhostRider
- siim789
Mina sain need lapatsid tuttava scorpio alt, tüdines ära ja andis siis mulle. Ise oli kunagi ostnud mingist tuuningupoest 100 eeku tükk. Aga arvan, et kusagilt peaks sellist materjali kah leidma ja saab ise lõigata
to pedrox: omanikule(mulle) meeldivad need lapakad... teeb välimuse vähe sportlikumaks ja noortepärasemaks
--grazy-
- Autod: Bmw 525IA,Toyota Celica
Algselt postitas: siim789
veel siis tõestamaks et tegu on lada 2103 -e mootoriga. Kapoti all selline embleem...
ah siis sellepärast mul ongi kapoti all silt 2103,ma mõtlesin et on 03-me ja 06-e kered kokku keevitatud.mul aint number näha,ülejäänud on värvikihi all.
(to siim:sorri risustamise pärast)
- siim789
Nüüd siis sai natuke helitehnikat aretatud... 4 pioneeri kõlli olid juba ostes sees... Denveri mp3/CD makk on mul kahe auto peale ise ostetud ja nüüd siis sain tuttavalt ühe väikse aktiiwsubwoofri 400eegu eest. Arvan, et eks ta mingi 60w rms on aga väga meeldivalt annab salongi bassi. Ei ole küll selline, et kahe kilomeetri kauguselt juba kuulda on aga ise olen väga rahul, ei olegi neid sadasid watte vaja, selle raha eest väga hea.
Mõni pilt kah asjast
http://www.hot.ee/werty789/woof1.JPG
http://www.hot.ee/werty789/woof2.JPG
http://www.hot.ee/werty789/woof3.JPG
- siim789
Autol oli siis vahepeal laadimisega igavene jama. Vahetasin pingeregulaatori ja harjad koos kestaga uute vastu ja peale seda laadimine 17V. Auto seisis nädal aega ja sel ajal püüdsin koos isa ja teiste nõuannete abil viga otsida, aga kellegi mõistus peale ei hakanud. Vahet ei ole kas ergutusahela pistik on geneka külge ühendatud või ei... ikka laadimine 17v ümbruses. Lõpuks tuli välja, et ostetud uus pingeregulaator koos harjade ja korpusega... panin teise uue sisse ja kõik normis. Vahebeal vahetasin isegi geneka dioodide ploki ära kuna elektriku mõõtmised näitasid, et peaaegu kõik dioodid olid läbi.
Sain valmis uued näidikud. Kuna alles esimest korda tegin, siis mõni asi läks vähe kehvasti... kile oleks pidanud jätma laiemalt üle näidiku ääre ja siis voltima teisele poole plaati... ühest servast juba tõmbas niiskes lahti pealt katte. Arvatavasti panen lihtsalt teibi ümberringi näidikutele. Valgustuseks kasutasin selliseid pirne Endale igatahes väga meeldib
Spido ainult tuleb veel paika seada, kuna näitab u 10km/h rohkem kui tegelikult
Natuke värvilisi tulesid kah ees
Varsti läheb alla otseläbipütt, mille ostsin kohalikust lada/mosse poest 295eek.
Allpool, siis pildid eelpool mainitud vidinatest
