spoila materjal
spoila materjal
marks
Autod: Audi, BMW, Moškvitch
spoila materjal
Postitus Postitas marks »
kes teab kust saaks materjali, millest ise spoilat ehitada?:puzzled võimalikult odavalt
n
Nimetu
Postitus Postitas Nimetu »
Aga iseasi millest sa tahad spoilasid ehitada?
Kui klaaskiust ja polüestervaigust, siis AS Effekt. See asub Harjumaal Kiili lähedal.
Kuid ega need klaaskiust spoilad hästi vastu ei pea igasugustele füüsilistele kokkupuudetele.
Õiged spoilerid tehakse millestki plastilisemast materjalist, mis kanatavad ka natuke äärekivi äästamist :)
marks
kas AS Effekt müüb seda materjali või kohe valmis spoilat?
n
Nimetu
Materjali ainult.
Kui sinna lähed siis võta ise mingid anumad kaasa, kuhu vaik ja kõvendi panna.
mess
Autod: '95 Audi A6
Postitus Postitas mess »
Nimetu kuule äkki tead hindadest ka midagi rääkida!
tamps19
Postitus Postitas tamps19 »
mine osta viimsist seal kus tehakse paate ja kanuusid ise ostsin sealt 6 L vaiku ja anti kilekoti täis klaasriiet kaasa kokku läks mul see maksma 200 kr.:bouncing
heiki.k
Autod: VAZ 2103 “74
Postitus Postitas heiki.k »
Klaasriiet tahakas!
TAMPS 19 ole täitsa räägi täpsemalt kuskohas Viimsis neid paate tehakse! Riiet oleks hirmsasti vaja.
siilike2
Postitus Postitas siilike2 »
spoilasid saab ka väga edukalt teha ju kipsist aga seda ona vaja siuke kiht peale et ta katki ei lähex ja siis pahtliga üle tõmmata...mul on endal antitii kipsist tehtud ja päris korralik
Esialgne postitaja siilike2
Kle siilike, miks sa oma autost ei räägi, vaatan et sul 2.0i ja puha antitiivad, pane pildid ülesse, kui digifotoka pole siis saame kokku ja ma teen paar klõpsu;)
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
äkki räägiks, siis keegi, kus see koht seal viimsis kah asub???? oleks vaja spoila ära remontida.
revolutsionäär
kas polüestervaik on see millega klaasriie tahkub?
mis veel variante on millega klaasriiet kõvaks saada? soovitatav oleks tallinnas mingi koht.
edit: endal siis suur hunnik klaasriiet olemas ja tahaks katsetada midagi ehitada vormi järgi. aga ei tea kuidas see klaasriide tahkeks saamine käib.
täpsed õpetussõnad oleks oodatud!
Ega klaasriie ei tahku. Teda kasutatakse ainult armatuurina. Võite kasutada ka tavalist riiet. Selle eluiga aint lühem. Liim seal ümber tahkub ja nakkub hästi läbi klaasriide aukude. Samas klaasriie ei mädane ega roosteta. Võib ka tavalise epoliimiga kokku mätsida aga see nii kallis. Sellepärast kasutataksegi tööstuslikku epovaiku.See odavam.
revolutsionäär
hm. ehk siis hangin kuskilt midagi rasvast nt kamazi õli . määrin aluse kokku ja lasen makrofleksi peale ja saan vormi. ja siis sinna vormi panen sisse klaasriide ja sinna peale vaiku väike kiht. ja siis jälle klaasriide kiht jne?
ja kui palju seda vaiku panema peab?
Vorm määritakse ära mingisuguse vahaga. Siisvaiku õhuke kiht ja siis klaasriie peale. Ja nii kordamööda. Vaiku just niipalju et asi kõvaks jääb. Klaasriie on justkui täiteaine ja armatuur, et vaiku vähem läheks ja rabe ei oleks. Samas ei tohi klaasriie kuskilt ilma vaiguta jääda. Siis tuleb pehme koht sisse. EPO liimi sai vedeldada atsetooniga. Siis sai pintsliga määrida. Soendada eriti ei tasu siis kisub kohe kõvaks.
Suurt portsu vaiku ei tohi korraga valmis teha. Seal tekib mingi keemiline reaktsioon ja ta läheb ise täitsa kõrbema kohe. Ajab igasugust hullu läbu ja siis läheb enne kõvaks kui jõuad taaga midagi teha.
Ettevaatust -on väga mürgine.
revolutsionäär
ehk siis on kaks varianti. kas epovaik või epoliim.
ega sellest pole hullu kui alustan ühe kihi klaasriidega ja siis epot peale?
ning ega Sina või keegi teine ei oska öelda kust seda saada võiks? ja palju see hind olla võiks.
tvxtvx
Autod: 21013
Postitus Postitas tvxtvx »
:sein vot elan mina loksa lähedal, kuid seal küll ühtegi autolammutust pole, äkki keegi oskab öelda, kus see täpsemalt on.
Kas see on ikka seesama loksa, mis asub harju maakonnas, seal, kus lõppeb valgejõgi ja kus on ehituse ABC?
heiki.k
Autod: VAZ 2103 “74
Kui on ees väikesemahuline töö, siis võib EPO liimi osta nendes väikestes tuubides, mida igasugustes ehitus ja kodutarbe poodides müüakse. Komplekt(liim EPO-2 ja kõvendi) maksab 27-30.- ja saab valida kahe tooni vahel - valge ja pruun.
Ise parandasin nende tuubide ja klaasriidega rattakoobaste tagumised nurgad ja veidi pagasiruumi põhja.
Suurem ettevõtmine läheb aga nende tuubidega vist liigkalliks.
Igatahes soovitan kasutada EPO liimi mitte vaiku, sest vaik on liigjäik ja pealekandmine võib osutuda raskeks.
berg
Postitus Postitas berg »
mis selles rasket on? määri peale pintsliga... ja varu pintsleid ca 5 tükki... ja vaiku tuleb valmis teha väikestes kogustes!!!!!!!! sest see on mõne hetkega kõva... sisse hingata ei soovita... mul tekkisid kopsudes valud pärast! naha pinnale ei ole soovitatav ka panna... klaasriiet pane ca 4-5 kihti.. ma panin 3 ja jäi väheks... on pisikesed praod sisse tõmmanud!!!
siilike2
mul kodus sitax seda klaasriiet aga ei oska ise teha neid spoilereid ja värke:( liimi on kah 4liitrit (kunagi tehti paati nendest aga nüüd kõik üle)
aga palju se klaasriie poes maksab umbes??
euro666
Postitus Postitas euro666 »
tean ka paldiskis ühte firmat mis tegeleb paatide ehitamisega!!! firmal nimeks Bell Boats
