Tagaveolise NIVA taastamine 4WD....juppe vaja
Kõik 4x4 seonduv
kriisa
Postitus Postitas kriisa »
Tuttav ostis Niva, muidu korralik ja ilus masin, kuid eelmine omanik asja ära rikkunud, nimelt on auto kaheveoliseks muudetud.
Nagu ma aru saan, siis pole seal vahekasti, pole ka esisilla reduktorit ja poolasse. Kusjuures ostes ikka oli teada, et ta kaheveoline, mitte polnud nii, et näiteks minnakse metsa ja mudaaugus saadakse aru, et esisild ei vea :D
Kui palju sellise masina endisesse konditsiooni tagasi viimine maksma võib minna? Kuhu täpsemalt see vahekast üldse kinnitub? Samas võite ka puuduvaid osi müügiks pakkuda siia teemasse kuna auto kindlasti vaja neliveoliseks tagasi ehitada.
Landy
Autod: Oli kunagi Niva 2121
Postitus Postitas Landy »
Mis ülekandega difrit ette vaja on? Mul üks 4,3 pakkuda ja ka üks esimene kardaan üle.
Lisks ilmslet vaja ka esimesi pooltelgi ja uut tagumist krdaani, kuna sinnon ilmselt originaalist pikem pandud.
Vahekast kinnitub otse põhja külge vot nii:
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... image3.htm
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... image4.htm
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... image5.htm
Kristjan (+372)5010599
kriisa
Seda'nd küll jah, aga kust talle jõud tuleb? Kas Niva käimar on sama mis tavalisel Ladal või on seal mingi eriline kus koht vahekasti jõu võtmiseks.
kast on sama - ainult spido tuleb vahekastist.
kriisa
Aga kust vahekast ikkagi käitust saab, ülekanne kust tuleb talle?
n
nivamees66
käigukastist läheb vahekasti ja siis sildadesse
Vahekast käib käigukasti taga ülekanne toimub flantsi (või kuidas seda täpselt kutsutaksegi) kaudu.
Vaata landy kodulehelt Niva manuaale, seal kõik piltidelt näha:
http://www.lahe.net/landy/niva/manuals/manuals.htm
Näiteks workshop manuals, võta 1600 3 ning lk 77.
kriisa
Tänan abi eest! Samas võite pakkuda nüüd õiget Niva kardaani ja vahekasti.
Landy
Kuidas taastamine edeneb?
kriisa
Üleile lõigati roostekohad välja ja eile ilmselt keevitati. Sisu välja kakutud ja enamvähem kogu põhi pannakse uus. Põhi oli kahtlane ja mäda, pealt muidu üsna ilus masin. Sillaosa ja ülekandeid pole jõutud veel ehitama hakata.
Landy
Kui põhi kõvaks tehakse, siis saad korralikud lääne masin istmed romulast sisse panna ja saab hää. Soovitan kaheuskelise omai, siis lihtsam taha ronida.
P.S. Ära unusta lasta külejakerpe ka vinkliga üle keevitada
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... mage18.htm
ning reaktiivarrastele ja "kändudele" tugevdused teha,muidu juhtub nii:
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... mage31.htm
ja edasi pildid...
n
nivamehed
Postitus Postitas nivamehed »
Osta omale 2 auto millelt juppe saad võtta . oleks pakkuda .
n
napster8
Autod: VW Golf 2
Postitus Postitas napster8 »
Kuidas siis ehitamine edeneb, kas sillaosa on valmis juba või on tegemata alles.
Oli kord Niva. :)
