21063,dzidzi ja maazu ,1990
dzidzi
Postitus Postitas dzidzi »
Juhtus siis selline asi et naabrimees kinkis oma vana 06 meile.auto suht räbalas seisus aga vaikselt liigub paremuse poole.Vanamees vedas mingeid vetikaid sellega ja terve auto oli liiva täis.Mootor on 1300 .Pilt
dzidzi
Uksed väga hullus seisus ja üks ei tule koguni lahti .Alguses olid ka siduri probleemid ja hiljuti sõites kadusid lihtsalt pidurid äraPilt
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
väliselt on veel suhteliselt kabe :)
usun et saab asja ...
Rocky
Postitus Postitas Rocky »
Tänapäeva võimaluste juures saab kõigest asja. Peale karpide, põhja, uste, küljeplekkide, katuse, mootori, veermiku ja pidurisüsteemi vahetust ning üle värvimist ongi nagu uus!:lol See tähendab, et kui viitsimist ja kõvasti pappi saab igast masinast auto. Edu igal juhul- ega minu omagi parem olnud!
GhostRider
kui kandev osa (talad, kirved, karbid, karbiotsad, esi/tagu amordi/vedrukojad) on KORRAS siis saab igast ladast asja, aga kui kandev osa on mäda siis pole eriti mõttet ehitama üldse asuda, väljaarvatud kui tegijal on tohutu palju optimisti ja tahtmist.
parim lahendus lada parandamiseks/taastamiseks on mõttekas osta kõrvale doonorauto, kust saab vajalikke detaile jms.
;)Jõudu ja tahtmist taastamisel.
berg
Postitus Postitas berg »
usu mind ega ei ole eriti lihtne enam ladale keredetaile saada, mis ei oleks roostes!
pedrox
hea kui ei ole läbi roostetanud ... pindmine rooste ei tee veel väga kurja ...
siim789
Postitus Postitas siim789 »
peaks ikka leidma plekke
näiteks selline koht nagu www.veng.ee toob maale autode keredetaile... ei tea küll täpselt mida sealt ladale leiab aga tellimise peale ikka vast saab, isegi mu 81a Taunusele leiti sealt plekiring. Minu meelest ei olnud hirmsate kirvehindadega kah.
dzidzi
nüüd siis paar uut piltiPilt
rotu
Postitus Postitas rotu »
Toonklaas ja vahtraleht juurde tulnud:rolleyes
Päris kobe paistab muidu
dzidzi
vahepeal on ikka palju huvitavat juhtund minu ja selle siksiga :)vahepeal kadusid pidurid ,siis siduri probleemid ,hiljuti purunes gaasi pedaal.ühel ajal sai isegi läbi põllu sõidetud sellega .mootor tundub olevat lahja ,1300 ikka ei piisa ja kiirendus võtab väga kaua aega kui hoog sees siis liigub ilusti:)muidu täitsa korralik auot see vaz:)võiks veel valud saada siis oleks superPilt
dzidzi
vahepeal oli plaan ette kaa toonklaas panna .
Ei tea kaua sõita saaks ennem kui kinni võetaks?
täpselt niikaua kuni maha võetakse:spin
dzidzi
nüüd siis said soetatud valud :)mida ei saa ette panna (pikemaid polte vaja:()aga välja näeb siis niiPilt
GhostRider
lase ukse ääred rooste surmaga/muunduriga üle.
minuteada sai neid pikemaid polte teha plokikaane poltidest.
poest saab ka 14.- tk spets valuvelje poldid...
Ehhee... mul samad valud ja ma nägin ikka veits vaeva et need istuma saada... kusagil oli mingi valukate teema kus ma asjast täpsemalt rääkisin:) Kas keskaugu lasid ise suuremaks treida või oldi sinust juba ette jõutud?
Ustega katsu jah midagi kiiremas korras ette võtta, sellest masinast saaks ka midagi üsna korralikku aretada kui viitsimist on, et midagi peale toonklaasi veel külge aretada:P
dzidzi
ostin pikemad poldid ära ,loodan et ulatavad aga keskauk sama vist .Proovisin ette ja sobisid niisama kaa .kui sul samad veljed siis kujutan ette et pean vist kaa suuremaks puurima augud :(.omme saan teada kui saan külge keeratud siis panen pilte kaa(on sul kaa seat ibiza veljed?)
Minul ei jäänud nad ka pikemate poltidega normaalselt istuma, kinni jäid küll aga max 3-4 vindiga... Üldiselt ohtlik värk ja kerge on polte üle keerata. Kui keskava juba klappis siis pole järeleaitamine vajalik. Need on Ibiza/Marbella tehaseveljed jah, liigub neid suht palju ja tänu poldivalemile ahvatlevad ka, 4x98 ikkagi täpselt õige nagu müügimehed rääkisid. Aga müügimeestel pole ju Ladasid ja nemad ei pruugi kõiki probleeme ette teada:rolleyes Ideaalne lahend oleks nende puhul plokikaanepoltidest tehtud spilkad, 20-28mm vaheflantsid ja niva rattamutrid.
edit: Kui valupoldid on piisava pikkusega võivad need ka all olla, ilma et peaks ratta minema lendamist kartma. Oleneb kui lai rehv sul veljel on, minul hakkas 195/60r14 ilma flantsita tagakoopas vastu vedrut käima.
dzidzi
sain keskava suuremaks aga ikka pikemad poldid ei ulatand eriti, ühe keerasin üle kaa:(.Otsustasin ette mitte jätta valud ja panin vanad veljed tagasi.Taga aga kõik suhteliselt korras ,vist asi selles et mul 185 mitte 195Pilt
dzidzi
viimasel ajal tekkis selline tunne ,et bensiinikulu on liiga suur ja otsustasime teha katse .Kuna suur kogust bensiini ei viitsind maha sõita siis otsustasime mõõta ära mitu km saab sõita poole liitriga .Tulemus oli selline ,et auto suri välja peale 5,1 kilomeetrit mis tähendab et kütusekulu peaks olema 10 l sajale, aga kümne liitriga ei sõida kuidagi sada km välja (max 60-70)Milles võib asi olla?
