1,2 mootori hülssimine 1,8-seks
aArdi Soovik
- Autod: LADAd ca 60tk+1
Kas keegi teaks soovitada mõnda head hülssijat kes sellega hakkama saaks.Plaan lasta hülssida 01 mootorisse
84mm sisemõõduga hülsid,et saavutada mootori töömahuks 03 vändaga 1,8.Tegemist peaks olema tõesti pädeva hülssijaga kuna 01 plokis ju puuritakse silinder veesärgini läbi.Seega peab olema hülsid plokki pandud väga täpselt,et ei tekiks vaatamata temperatuurikõikumistele jahutusvedelikke lekkeid ei karterisse ega plokikaanetihendi alla.
aArdi Soovik
Mul pole vaid puurida vaja,vaid ka hülssida.St.viin talle teise ploki,mille ta peab lõhki lõikama ja sealt vajaminevad hülsid täpselt välja treima ja need minu plokki panema ja veel nii täpselt,et mootori töötamisel mingeid lekkeid ei tuleks.
aArdi Soovik
Võib-olla aga üldjuhul ikka hülsimaterjal treitakse välja vanadest plokkidest(juhul kui mosse või volga omad ei sobi).Hülssimist rakendatakse palju lääne autode puhul kus remontkolb maksab 1000kr/tk ja silindri hülssimine vaid 500kr.
Aga siis ei puurita eelnevalt veesärgini.
01 mootori puhul aga läheb peaaegu kindlalt veesärgini.
kui tegija olemas on siis polegi väga suur jama, ja siis on kindlalt teada mis konditsioonis miski mootor on ja
pealegi no replacement for displacement nagu targad mehed teavad rääkida
pealegi paistab nagu mingi pisike mootor
endal on juttude järgi nö 1.8 ne mootor
ostsin koos pampu pannud masinaga
asi siis 06 blokk suuremax puuritud, et 4 remondi mõõt, hylsid on madalamad, ning seal peal vasest rõngad tihendamisex
ise mingeid mõõtmisi teinud ei ole nii et kindlat ei tea
olla mingi rallimeeste tehtud mootor olnud..
väntvõlli otsas olev rihmaratas on tal kolme kodaraga pärineb miskilt varajaselt 01-lt, et siis tuuningu värk vms.. icc
muud erilist ei ole tähele pannud
mootor iseenesest on suht räbalas olekus, hetkel on probleem see et uimase sõidu korral tahmab kyynlaid, klapisääretihendid siis, rõngad said ära vahetatud, käimakasti kinnituse poldiaugud on ka viletsad
kahjux seda blokki tulevikus enam puurida ei saa
aga kui läheb hylssimisex siis võibolla olex ise ka huvitatud
rahvasuu räägib et miskid volga hylsid lähevad sigla blokki sisse, napilt-kuid siiski pidada minema
imho mootori ehitamine on yx vahvamaid asju yldse
aArdi Soovik
06 mootor 4-das remondis on ikka 1,6-ne.
06 plokki annab puurida ka 82 mõõtu(21213 või 08 kolbidele),sel juhul kujuneks mootori töömahuks 1,7.Kuid siis jäävad silindriseinad imeõhukeseks ja ühel momendil võib lihtsalt järgi anda.Aga 06 plokke just 82 mõõtu puurimiseks otsitakse ja on mul läinud 1200kroonise tükihinnaga.Kui lasta 01 plokk 1,8-seks läheb hind veidi küll kallimaks kuid kvaliteetse töö puhul oleks ka kestvus samaväärne tehasemootoriga.Kokkuhoid ka kolbidelt ja kepsudelt,kuna kepsud nagunii lühemad ja kolvid küljes ja randita fiati plokk hülsimaterjaliks on ka olemas.
aArdi Soovik
Kui sa ei raatsi tema peale rohkem raha kulutada kui ühe korraliku 1,6 mootori hind on,siis võiksid ta EMEXisse viia,saad ca 1 krooni kilolt.Aga kui sa raatsid üle 5 tuhande välja käia(korralikku 06 mootori hind),siis võid juba enda mootorist ka midagi valmis ehitada.
aArdi Soovik
Inimesi on igasuguseid.Mõni hoiab kümne küünega omast kinni ja laob hirmsalt raha sisse,teine müüb oma maha ja paneb raha juurde ja ostab midagi muud.Mina ka ei näe remontivajaval 01 plokil muud perspektiivi kui EMEX.Aga kuna mul on EMEXI kraamina nii 01 kui Fiati plokk olemas,siis otsustasin nende kahe baasil midagi huvitavamat korda saata ja 1,8 mootor valmis teha.Kui see kord autol peal võib mõnikord ka raha teenida kihla vedades.
jjaan romandi
- Suletud kasutaja
