tagumise stange asendus
GhostRider
Sai siis 07-le opel rekordi stange pandud, kuna originaal oli katki ja taastamine ei tasunud ära, uut ka kuskilt võtta ei olnud/ole.
Küsimus kas ülevaatusel võib probleeme tekkida; kui stnge on pandud kere külge originaal lada stange kinnitustega.
pilt
See ülevaataja peab ikka eriline (tead küll mis :D ) olema ,kes inisema hakkab.
Mul oli kopkal vasmjoori esistange ,polnud probleeme.
GhostRider
et siis nagu istuB? aga kas selline lahendus sobib 07:D üldse,
lisage oma arvamus.;)
Originaal on ikka etem.
Aga mis teha? Kui vaja on ja õiget panna pole ,siis vaidlema küll ei hakka. Ei olnud minulgi tookord rahaga priisata ,võtsin stange prügimäelt... http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 1#pid80118
"Pildi" link on ikka seal kus ta alatine koht - petseris :D
arvi100
Postitus Postitas arvi100 »
Kui asi on KORRALIKULT tehtud siis ei tohi kellelgi ütlemist olla.Jõgeval sõidab 2106,millel on pandud Opel Ascona C esi ja taga stange.Töö on tehtud korralikult,näpud pole külge jäänud.
Pane siia üks külgvaatega foto ka,siis näeb sobivust paremini.
GhostRider
Kuna masin veel ehitamis järgus siis pole veel viimistluseni jõudnud...
aga piltPilt
Mahno
Postitus Postitas Mahno »
Maitse asi...minumeelest on originaal ilusam.
Aga mis küljepildil näha on, siis see, et tuled on tagapool kui stange...nii et stange neid ei kaitse.
Kas sellel rekordi stangel on mingi metall ka sees või panid ainult plastmassümbrse? Kui ainult ümbrise panid, siis see on praktilise kasu seisukohalt mõttetu...ei kaitse midagi.
GhostRider
rekordi metalllati võtsin ära.ja panin lada orig. kinnitused+lisa tugevduse.Alt lõikasin 2cm+ ära (stange ääre) nüüd palju soliidsem ja läheb sujuvalt kereäärega stangele:D
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
Postitus Postitas dasf »
aga võib ka sellist varjanti proovidaPilt
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
teise nurga altPilt
GhostRider
ilma stangeta ringi sõita:D?
tuleb veel otsad ära lihvida ja stange mustaks värvida.
tulemus muidu selline:Pilt
m-rally
Postitus Postitas m-rally »
Kas härra politseinikud kallale ei tule,kui ilma stangeta sõita?
omal oli ka plaanis ära võtta aga ei tea mis sellest politsei arvab,ülevaatuseks saab ju tagasi panna
