vajaks abi!
vajaks abi!
sSPL
- Autod: 2107/BMW325
vajaks abi!
tere!!mul selline probleem et auto ei taha enam liikuda nii nagu varem.mootoriks on 1.7 ja mineks oli tal üsna hea.aga nüüd äkki plax:wow hing justkui kinni:o üle 80 enam eriti ei tiri.ja et 80 kätte saada nuuu annab ikka pigistada
ning kiirendusel(nuh seda ei nimeta nüüd kül kiirenduseks)jõnksutab tugevasti.ise arvasin et äkki karpa umbes.puhusin düüsid lääbi ning nati muutsin ujuki taset ka ,et saaks rohkem bena kätte.kasu polnud mitte midagi:P äkki oskab anda keegi hüva nõu:rolleyes endal juba juhe koos ja närv must sest sõita on vaja:rolleyes ette tänades pead valutav siksi mees.
Kas tühikäigul käib muidu normaalselt? Kui oluliselt vahele ei jäta (mis näitaks süütesüsteemi viga), siis tee lihtne katse- Pane mingi valge kalts taha hummuti ette ca 8 sekundiks. Kui see selle ajaga ära tahmab siis viga liiga rikkas segus. Otsi viga mõnest katkisest membraanist või nõelklapist. kui lapp täitsa puhas siis segu kas korras või lahja. Minul tegi umbes sellist nalja tühikäigu tüüs, see elektromagnetklapi oma aga selle mittetöötamisel (süüte sisselülitamisel klõpsu ei käi) ka pöörded madalamad tühikäigul. Edu! Minu eksperimendid karpaga lõppesid uue karpa ostuga!;)
sSPL
tühikäigul käib kohe väga hästi.vaikselt ja sujuvalt mootor ei värise ega midagi.gaasi andes tulevad ka ilusad hääled välja kuigi ennem tulid kõrged pöörded väikse gaasi vajutusega ülesse siis nüüd tuleb gaasi tiba rohkem vajutada...sõitma minnes aga mootoril kohe jõud otsas:wowja lappi panin ette....enam vähem puhtaks jäi....
sSPL
kurat te irmutate ära:lol jube mõelda et kuu aja pääst autot ple enam....bensiini filtri vahetasin just ära...see oli sellist pa**ka täis et jube:wow ja siis karpal vahetasin ka selle filtri ära mis 19 poldiga (vist)kinni on!see oli nii raskelt ära ummistuud et ma ei saanud seda sodi sealt ümbert kül enam kätte:mad: ja omastarust sain düüsid puhtaks kül. kiirenduse tilast tuleb nüüd hästi(pritsib) aga selle ma pidin ikka enne päris tugeva jõuaga puhtaks puhuma;)vahepial mõtlesin et annan juba alla aga sain akkama. ma ise akkasin ka teist kambrit kahtlustama aga just proovisin kohapial gaasi anda siis ikka avanes kül .
nu kurat tiab mis nüüd teha!
lLaurimetall
- Autod: Vaz 21061
Mis düüse sa täpsemalt puhastasid? Kui kuni 80 ni läheb kiirus normaalselt ülesse ,siis on sul ikkagi teise lõõri kütusedüüs umbes. Kuna arvan ,et sul on solex karburaator ,siis sa võibolla ei teadnud ,et solexi karpal on kütusedüüsid õhudüüside all ja kui karburaator on auto peal ,siis eriti hästi neid kätte ei saa ja samuti ei saa neid ka puhastada. Kui sul on solexi karpa ,siis vaata siin foorumis neid pilte ,siis saada aru ,kus need düüsid asuvad ja miinus kruvikeerajaga saad need ilusti lahti keerata ja välja võtta.
sSPL
jha solexi karburaator on ja teise kambri viga oligi.teine avaneb mul vaakumi jõual ja seal see uba oligi.eile just vaatasin et avaneb kui gaasi rohkem anda aga päris põhja ei pannud ning sinna asi jäigi!täna aga akkasin vaatama et ei avane ta midagi..paar mm läheb lahti ja kõik bena tuleb piale ning kogu moos!asi oli selles et gaasi hoovastik käis vastu seda värki (ma ei tia mis selle nimi on)ja ei lasknud vaakumil kabrit avada.kui gaasi põhja panid siis oligi kööga .kuid nüüd saan jälle oma 1.7 siski mootorit nautida ja kilomeetreid selja taha jätta:P aga tänud kõigile kes abi pakkusid
