2104 Tagaluugi tõstukite(luugiamortide) asendusvariandid?
IceStorm
Postitus Postitas IceStorm »
Hakkas huvi pakkuma 04 tagaluugile uute ja moodsamate tõstukite paigaldus. Pean silmas selliseid, mis suudaksid luuki vabalt ülal hoida ning ka ISE üles tõsta. Originaaltõstukite puhul tuleb luuki jõuga üles tõmmata.
Originaali mõõdud:
lahtises olekus 465 mm ja kinnises 310 mm
Oskab keegi nende mõõtude abil ehk midagi teiste firmade toodangust soovitada? Abi oleks ka sellest, kui keegi vihjaks, milliste automarkide, mudelite tõstukeid üldse vaadata tasuks. Ühenduskohad peaksid samuti sama tüüpi olema kui originaalidel.
Iga ilmaga aktsioonis!
Töökorras tagaluugi surveamortisaatorid tõstavad luugi korralikult üles ja hoiavad üleval. Natuke tuleb muidugi luuki avada, enne kui luuk ise tõusma hakkab (ehitus on selline). Minu 04'jal toimisid küll hästi.
Kui tahad midagi asendust/uut, siis pead pöörduma autovaruosa poodi. Seal saavad kataloogis otsida masina margi järgi, või mõõtude järgi. Otsikud on keermega vahetatavd.
Mahno
Postitus Postitas Mahno »
Pane uued 04 omad :)
Mina oma kuudile panin, väga kenasti töötasid. Ostetud sai veerenni ladajuppide poest. Ainus häda, et ilma kinnitusteta ja vanade küljest stoppereid lahti saada oli paras PITA.
arvejomm
Autod: Traktor tüüpi Mondeo
Postitus Postitas arvejomm »
Ehita trosside ja vasturaskustega süsteem ja siis vaata et luugiga peale päästmist vasta nina ei saa:P
