K: 2107-l generaator ei lae...
iIndy
- Autod: VAZ 21011 -`80 (projekt), Nissan Primera 2,0 TD
Generaatoriga G-222 koos on pingeregulaator (nn. "tablett")Algselt postitas: fanatt
kui sul on 03 mootor siis võib sul olla ka eraldi releeregulaator (minu 05-el on) vaata kas leiad ülesse. 07-l ja 05-l peaks olema originaalis relee geneka sees see tõrkumine võib olla relee viga küll.
Sai vahetatud ära terve plokk koos harjadega ja tulemuseks ikka ümmargune null
Homme terve generaator maha ja juppideks.
_________
Generaator sai lahti võetud ja kontrollitud...
Nii palju siiski olukord muutus,et kontrolllamp kustub ja mootor jääb tööle kui akujuhe korraks akult eemaldada...minimaalne laadimine seega on aga mitte selline nagu peaks...
Kus on kala???
