Kaugtuled
Kaugtuled
Kaugtuled
Nüüd siis jällegi selline mure, et nii park- kui ka lähituled töötavad korralikult, aga kui kaugtuled peale panna, siis kustub vasakul pool lähituli ära ning kaugtuli ka tööle ei hakka. Paremal pool põlevad siis aga nii lähi- kui kaugtuli korralikult. Milles võiks jama olla? Jutt käib siis 06-st.
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Hmm...no ma ei mõista...kas ma olen tõesti ainuke kes suudab otsingut kasutada???
See link on minumeelest korduvalt siit läbi käinud...
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 8#pid33874
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Otsing muidugi abiks ja ka käsiraamatust saab vaadata (tuleks endale selline asi ikkagi soetada).Algselt postitas: Uki
Kuid ega ei oska öelda, mitmes kaitse see on? Pole endal käsiraamatut ning pole saanud ka kuskilt vaadata
Kõige lihtsam on ju kaitsmed kruvikaga kordamööda sillata. Siis, kui tuli põlema hakkab, ongi õige kaitse. Kui põlema ei hakka, oled vähemasti veendunud, et kaitsme viga ei ole.
Igat pisiasja ei saa näpuga ette näidata. Peab ikka ajusid ka kasutama.
Nüüd tuled korras, asi oligi kaitsmetes. Miskipärast oligi kaitse kuidagi imelikult, ühendust tõesti ei andnud, kuigi kaitse korras. Panin siis sama kaitsme tagasi ning tuled hakkasid põlema. Kuid ka mõned teised kaitsmed olid niimoodi nagu pooleldi pesast väljas. Arvatavasti peale suuremaid külmasid, kuna peale seda ei hakanud tööle enam raadio, salongivalgustus jm. pisiasjad. Nüüd, kui kaitsmeid liigutasin, hakkasid needki jälle tööle.
