Mis asjaga tegu - istme küljes olev turvavöö süsteem
Püüan seletada asja.
Sai ostetud Nivasse panemiseks Opel Astra istmed. Nendel on küljes (siini kõrval) must toru, millest läheb tross turvavöö kinnitisse. Täpsemalt on ühe trossi katte sees 2 trossi. Toru ise on siiniga umbes ühe pikkune.
Sellel torul on veel kirjad peal, et ära ava ega eemalda. Istme autost välja võtmisel tuleb mingi plastkahvlike panna toru otsas olevasse pessa. Kahjuks ise autost neid välja ei võtnud, seega ei tea, kas seal oli veel mingeid täiendavaid asju juures.
Mis asjaga on tegemist?
On olemas ka pildid, kuid ei ole võimalust nende üles panemiseks. Kui keegi viitsib need üles panna, siis saadaksin pildid heameelega meilile.
Mulle tundub ,et see on pürotehniline turvavöö eelpinguti.
Kokkupõrke korral liigub miskit seal torus inertsiga ,lööknõel avab pürotehnilise laengu ja gaaside surve pingutab trossiga turvavööd.
Mel'i pildid:
Algselt postitas: logman
Nii ta on. Tänapäeva autod on kõik nagu terroristide omad - pomme täis.
Turvapadi on ka nagu üks pomm. Lõhkelaeng lastakse koti sisse. Avarii korral valitakse kahest halvast variandist parem - pommiga näkku või surma. Piibumeestel pole vahet. mõlemad variandid võivad surmaga lõppeda. Ühel piibumehel lõi turvapadi piibu kuklast välja.
Turvapadjaga autol ei tohi laps ees turvahällis olla (või lülitatakse turvapadi välja).
Suured tänud:)
Midagi taolist kahtlustasingi.
Tegemist siis 97 aasta Astra istmetega.
Nivasse panemiseks võtan selle värginduse maha, sest turvavööd ei ühildu ning ka poltide keeramine on ilma selleta palju hõlpsam.
Algselt postitas: Mel
Nivasse panemiseks võtan selle värginduse maha....
...ja sellest saad mingi asjanduse lendulaskmiseks hea starteri. Vaata ainult ,et ise ellu jääd.
