Mittetöötav katalüsaator
Marek
Autod: MB 300E w124 89a & UAZ 469, MB Sprinter,
Postitus Postitas Marek »
Küsimus siis selles et kas mittetöötav katalüsaator oleks mõtekas vahelt ära võtta. (Oletame et asendamine uuega on võimatu) Või jätta ta sinna.
Kuidas see mootori tööle ja kütusekulule mõjub?
mess
Autod: '95 Audi A6
Postitus Postitas mess »
Reeglina mõjub laastavalt, kuna sisuliselt on sul sumpas tropp ees. Kui tarvis ülevaatusele minna, siis muidugi saad kohe vastu päid ja jalgu, kui kat passis sees aga tegelikult all ei ole. Samas kui mittetöötav kat all, siis ülevaatuselt läbi nii kui nii ei saaks, sest gaasid ei vasta normidele.
Marek
ülevaatusel saan nigunii mööda päid ja jalgu.... :)
Aga palju see kat kütusekulule mõju?
Et kui tropp ees siis gaasid ei pääse välja ja see justkui halvendaks mootori tööreziimi.
Võtan tropi ära ja kõik on hästi? Peaks nigu paremini liikuma ja vähem kütust ka võtma.
mess
Autod: '95 Audi A6
Algselt postitas: Marek
...Et kui tropp ees siis gaasid ei pääse välja ja see justkui halvendaks mootori tööreziimi.
Oled õigel teel
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
Postitus Postitas Ronn »
Panin oma bemmile (E36 325) kati alla, kuna ennem ei olnud. Mõni teada mees suutis augu päherääkida, et ei mõju hästi, kui kati pole all. Panin siis alla ja kastreerisin auto ära. Tõmme ei olnud enam see, mis varem ja mootorisse tuli tühikäigul kerge vibra sisse. igaljuhul ülevaatus on nüüd tehtud ja kevadel võtan vahelt ära uuesti. Kütusekulule ei mõjunud nagu ültse. Katalüsaator on mõeldud rohkem rohelistele, kuna seal toimub ohtlike gaasida põlemine. Tean juhust, kus ülevaatuse läbis auto, millel kati alla ei olnud kuna mootor oli nii korras. Kat oli seest tühi.
Marek
Ennem kui mul sierra oli siis tal lagunes see kat ära (iseenesest see on ju mingi kivi metallkorpuses) Ja viimane hakkas kõrisema ja kolisema kui need kivi tükid seal ringi vibreerisid.
Lõikasin püti katki ja võtsin sisu välja ning keevitasin püti kinni tagasi.
Masin jäi oluliselt vaiksemaks. Ja kütuse kulu ei jõudnudki mõõta sest müüsin ta maha.
Aga mul teine masin võtab praegu liiga palju kütust. Mõtlen siin et äkki katis viga
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
Kui sul autol on lamda andur ja see juhuslikult on peale kati, siis annab lambda autole valed andmed.. kütuse segu on vale. Kui ennem kati, siis ei tohiks mõjutada.
Kiwa
Autod: e36 coupe
Postitus Postitas Kiwa »
siis ikka mõjutab, kui lambda andur enne kat-i ja katki omakorda... kusjuures lambda andurid pidid ka suhteliselt nõrgad olema ja tihti katki minema...
ma ei usu eriti seda, et lambda andur peale katalüsaatorit on... mis ta tööpõhimõte siis oleks?
Marek
tööpõhimõte seisneb selles et viimane lamda andur kontrollib kas katalüsaator töötab.
